☘️☘️【前言】随着七月份的到来,三伏天也如期而至,祖国大地正式进入了一年中气温最高的日子,我们的爱车空调系统终于迎来了它一年中的高光时刻,为我们出行提供一个舒适的驾驶和乘坐环境。但汽车空调如何正确使才能保证冷效的同时又节省油耗?下是我平时使汽车空调的个小技巧,过易app平台和车友们交流通,起查漏补缺
1️⃣ 先通风再开空。车辆在暴晒后,多车友喜欢上车就打开空调,将空调度调到最低,风速到最,其这个时候车辆的制冷效果相对较差的,反而会增加辆发机的初始运时的功率增加油耗。针对这个情况我们应该先开车辆的窗户通风(图2),打车辆鼓风机并将车辆进风至外循环(图3),排出内以及出风的热浪,等内热消散再开启空调。
2️⃣ 空调温设置合理。辆空温度置的低压缩机工作负荷就越大,导致动机功率会相应加,从而导致油耗有所增加。人体一般宜的度是24-27摄氏度之间,们可参考这个区对车辆空调度进设定。(图4、图5)
3️⃣ 根据不同况切换空调外循环。车辆正常驶过程中,可以开内循环帮助在短时间内降温。车内度达到舒适时,要内外循环交替使用,避免内空不新鲜以及CO2浓度增。如堵车建议打内循环,避免外界车辆气通外循环输送到车内,对乘客呼吸利。以在常情况下,般都先用循环降温一段时间,再内循环交替使,即防暑降温也保持内空新鲜。(图6)
4️⃣ 空出风方向为斜向上吹。由于冷空气密度是要大于热空气,出口向上吹能使车内从上往循环降温,使整车度迅下降且均衡。(图7)
5️⃣ 空滤芯期更换。空滤芯如果长期不更换可能会导致空调出风量且有味。般建议是一年更换次。如果车辆经常驶在况比较恶劣环境,可提前更换,缩短更换周期。(图8)
6️⃣ 车辆快到目的地时,可提前关闭AC开关,关闭循环,利用空调系剩余冷空对车进行降温,同时也吹干空调蒸箱表的冷凝水避免后续空调系有异。(图9)
以上个人看法和平时总结的些小验,家如觉得有哪里还需要善或有其它小技巧,欢迎评论或者私信留言沟通🤝🤝
PS: 黑色车相比其它颜车身要更吸热,吉大学曾出过篇相关论文他们通实验验证,同一环境下对黑色和白色辆进暴晒,发现黑色车辆车内度达到了73摄氏相较白色车辆要高将近10摄氏。(尽管如此,但还是择了辆黑帕萨,终究还是被颜控累呀)
#开车空调如何更省能耗#
