发表于2023-07-21 16:15:03查看 534回复55浏览 534
🚗前言:697天的陪伴,24862公里安全行驶。🌞烈日炎炎的夏天,有你陪伴清爽许多。❄️
🚗爱车:22星空豪华帕萨特330Tsi 2.0t
⏱购买时间:2021年8月30日提车
🏯用城市:江苏
🚗🛣行驶里程:因为我车之开的比较多,现在话,因为工作原因的比较少,驶的公里数算特别大,都是上班用来回就15公里左右有时候会选电瓶代步。所以在公里数24862公里。
车场:作为一名普通的上班族,正常区短驾驶上下班,偶尔休息的时候会去一趟家逛逛,回家的时候大小包拎着往回家带,带吃的喝的用给老人们,们一三口人把车子塞的满的才出发,整个程在60公里左右个小时。偶尔周末时候会选择附近景点进行游安徽宣城、镇江金山、扬、扬州选择程一般在两时左右。旅近点,开车累,更有精力出去走走。
✍📜耗表
📍🚩1、以上图所示,近期我开行驶855公里,停下查看机显示油耗6.6L/Km,行时间为14时,平均车为61 km/h,(整体行驶时间稍长,因为长时堵车,造成耗有提升。这个我预想当中,走南京高速时候还通畅,但是因为宁洛高速时在建设扩道路致局路段范围车,导致油耗蹭蹭往上长)。
📍🚩2、平时我上下班城市中行的话,油耗7L/km左右因为属于途行,加之城市道路有些拥堵。家里到上班地点路程在15分钟左右,上红9个,这个耗也还算可,我自己能够接受范围。毕竟这个天气开空调。加上帕萨特总质在2060kg,上下班车辆刚提就要刹车降再提
📍🚩3、帕萨特油容积69L际在加油中加满的话,会70L左右,一箱大概跑个百公里左右吧,因为我也是喜欢把油加满人,常每次加油都在200左右。毕竟现在五的格是8.2元/L。加满箱油话,还是有心疼哈哈哈。
📍🚩4、个人省油方法:我车的时候都会提前热车,管是冬天还夏天,正常一分钟左右。当转回到怠速状态后,再轻踩门进行驶。当看到水箱水温上来的时候就可正常踩油门驶了,(水温度上升可增加动机润滑效果,可以高发机的燃烧效,增加车辆燃油济性,在一程度上也可节省耗。)这样可以达到省的效。因为帕萨的车本身就重达两吨多以说尽量以性行为好,尽量减少急加速减之后再急加这种况。2.0t的动力正常,我觉得车速90公里每时是常省的。但一般车在城市道上还尽量控制自己的脚法,尽提前做好预判,减少油门、刹车使用频率。(红绿处提做好判,连续刹在踩门在刹车在起步,会导致耗的多)。还有就是空使用是消油耗。我每次都上车用钥匙按下键开窗,先让车内度跟界空接触,降低些温,在辆启后行两分钟打开循环,让车的空与外空气自由流,觉得温度降下来,再打内循环进行降温。
✍📜🚗总结:作为帕萨的车主来说,本来子的身就比较长加之车重量又比较,所说我们开车时候还是要尽量求一点,速度均匀一,提预判。这样实际车时耗就会有多的上升。过我自身的使用,耗可控制6到8个油左右,最稳一尺5个左右,对于来说这个油已经可以了,而且在不限制动力和操作感时。也可正常享受开的过程。🎉🌸🎉🌸
#爱车耗##耗#
