冷却液又名防冻液,我总是习惯叫它防冻液,方便叫,防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。
防冻液是一种含有特殊加剂冷却,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等作用。防腐蚀功能:动机及其冷却系统金属造的,金属高温与水接触,时间长都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻不仅会对动机冷却系造成腐蚀,还具有防腐和锈功!
部分人认为防冻液只有冬天才会使用 ,这样为就错了,防冻液其实全年 全天候都要使用!
的帕萨特使了1.3W公里了,防冻就少点,已经到下限,水壶上面有两道,上那个上限,下面下限 ,下限有一MIN的标志,这就是下限,只有防冻在MIN上就没问题,的就需要添加了,防冻液定要期检查的,然车辆容易出问题!
加注新防冻时一要等辆冷却过后,才能加,不然温度高,易烫,加防冻液至水壶最高记“MAX”为止,旋紧子启发动机,怠运转至发动机正常度后火,发动机温度降后,要等冷车过后,在防冻的液,如少了就需要加了,一定要添加上限和下限间的置啊!
像的防冻液缺少之后,我因为每过段时自己都在检查车辆使用况,就发了防冻液少,正我就了一瓶原厂防冻,少我就加,这样对子也点,来起来也比较放心啊!
面上防冻鱼龙杂,定要择正确的适合自己辆的防冻液,像我就是选择的上大众原厂防冻液,这样对车辆,相原厂东西保证量。还有一要定期检查自己车辆的防冻液,免因防冻液缺失,辆高,那问题就了!希望我享的这些对其他车友有用!
