我的帕萨特就在今年的年初终于突破12万公里了,12万公里是一个什么概念?12万公里相当于绕地球跑3圈,这么形容就厉害了吧!
但是刚刚得到一个“不幸”的消息,我的空调压缩机坏了,不工作了,经过专业检查给出结果已经能维修了,只能更换
虽然空调压缩机属于损件,一般轻易不坏的,但是经这么长时间使用它损坏是正常现象
汽空调压缩机容易损坏,因为汽空调压缩机汽车空调制冷系统心脏,起着压缩和送制冷剂蒸的作。虽然汽车空调压缩机不易损坏,但在长期使用和不当使用下,还是会发生故障
以损坏的原因还是法清晰查出原因的
我的帕萨特始进修理开始备拆卸工作,本来计划是去4s店更换空调压缩机的,但是给出的价是空调压缩机+空调加氟+工时费=2870元的用,后来经和外修理的对比和质服务,外面修理厂给出的终价格是空压缩机+空加氟+工时=1000元,而且质保服务更加持久,所以还是觉得修理更加合适一些
拆卸空调压缩机其实并难,主要两颗螺丝就可以拿下空压缩机,而紧轮采用自动涨,所不用管皮带松紧程度
后经40钟左右的拆卸,因为空间狭窄,以要上下都拆卸操作才得拆下空调压缩机,对于修理厂小哥来说还是手到擒来,只时间问题
一个意外“收获”,正在拆卸空压缩机的时候发现水箱的进水管管箍处有防冻渗出,这是个意发现,因为这个位置正好处于发机舱底部,也就说举机举起车辆从发动机舱底可以到,从发动机舱上根本不到,还好及时发了,以必须更换,否则一开车热水管过热很有可能热水管爆裂,车就扔到上了,更加麻烦。
这也算是完成了一项“大工程”,发机舱重要件之更换,也算是了去了一心腹,毕竟之前压缩机有故障,但是维修好
总结一下;费用空调压缩机+氟利昂制冷剂+工时费=1000,水热水管150+工时费50=200,总共花了1200元
空压缩机也是有寿命,其空调压缩机是可养护,养护的好使用会长久些,养护差肯定寿命就,可这么去说一辆车可开到废空压缩机都不会坏,台车还处于车状态可能就会损坏空调压缩机,也许这不是养护的直接影响的,但是我们能做就是养护好空调压缩机,注意清洁冷凝表面、检查空调压缩机的件、期更换空调统的软管等吧!后感谢大家支持,写贴易,谢支持!!!
