#我的修车花费#
车型:2016款帕萨特
故障:车窗异响升降不畅
解决办法:清理杂物,润滑车窗
维修地点:路边自己动手
费用:29元(网上购买)
小帕7年来直表良好,但突然遇到窗户升降不畅和异响问题。经过初步排查,我现长时间停放在户恶劣环境下可能导致窗户缝隙积聚了尘埃和杂,窗户密封也有可能老或损坏。我觉得这问题可能与在路停放3个月有关。
段时由于修路车子不能停进小停车场,长时间将停在户外恶的环境下。这导致尘埃或杂物会积聚窗户缝隙中,这些灰尘杂经过长时间积累,没有及时清理,可导致窗户升降不畅和异响。另外,由于长时间风吹晒,窗的密封条可能因老化、龟裂、破损或变形而导致响和降不。
首先洁了窗户缝隙,使了细长的刷子清除窗缝隙中的污垢。过检查,没有发现子在窗户玻璃上刮的痕迹。然后我使高压水枪清洗了窗户胶条处。随后我仔检查窗户密封条,没有现严的老、龟裂、破损或变形现象。
经这些作后,车窗异响和升降畅问题依然存在,只能尝试润窗户轨道,效果怎么样。为此,我决使用上买的车窗润滑剂来试试。
润滑窗:
1. 备润剂,巾,纸巾:择一种适用车窗降胶轨道润滑剂,如硅油或润滑剂。硅油或润滑优点是润滑脂效果好,缺点操作方便。我使的是网上的29元一瓶的车窗润滑剂。
2. 洁轨道和胶:使毛刷或吸尘清除轨道和条表的灰尘和杂。确轨道和胶条表面干净,以润滑剂更好地附着。
3. 喷洒涂抹润滑剂:将润剂均匀喷洒轨道和胶条表面。注意在洒润剂时要适量,以免度润引起杂质粘附。
4.手操作窗:洒涂抹完润剂后,手动次操作车窗,以使润滑剂均匀分布并起到润滑作用。检查润效果,是否还有异响或卡现象。
5. 清多余润滑剂:如果润滑剂涂抹过,可使用纸巾或干净布轻轻擦拭,以防止润剂污染其他位。
经过润滑后车窗效果明显,用遥控钥匙关窗时阻力消失明显,异响也减轻了,相信车窗经过复使,车窗异响和升降畅的问题会有效解决。
注意项:
1,避免使含有碱或溶剂成的润剂,免对窗升降系统产生腐蚀作用。
2,在窗升降时,确保没有手指或其他品夹窗缝,以避免意伤害。
3,如车窗问题仍然存在,建议到4S店或汽修店检查维修,避免对车窗降器成损坏。
这就是自己手解决车窗响和降不的过程,希望对大有所帮助。
