#“特”在金秋,“易”起爱车#
✏️✏️前言:
首保到底是半年内还是一年内保养,怎么样才能够放心和省钱,今天给大家聊一聊帕萨特的保养周期,增长一点保养的知识,以免被别人忽悠!
车辆况:
🚙型:23款帕萨特330TSI空尊版⛽️油品:95号汽油
⏰用时间:8个月
🚗行驶里程:3000公里
🏙车城:上海
📒保养周期知识点:
1️⃣冷却液
冷却液没有一固定保养期,但要记住的是,一定要在冷的时候查看这个液。你可以在3到5年,或在多次添加后,做保养的时候,那师傅用冰点仪试一看符符合原厂标,不符合的话就进更换。
2️⃣玻璃水
对于玻璃水壶话,只要我们定期加满就,唯要注意的就,要根据当地天气最低度,你加的璃水定要符合当地天气最低温度,要不然不符合规定话就会结冰!比方说你的地的低温是零40,那你就要加符合零下40度的璃水!
3️⃣刹油
们所使用的刹车油标准DOT4,刹车油更换准是年更换一次,第一次三年更换之后后面换为两年更换次,然前是加符合DOT4刹车。
4️⃣机油
机油加注口有识,定要加注使符合0W20大众508准的机油,机油的知识还蛮多的,以后可以单独聊聊。另外个是机油标尺,查机油尺有个要。第点就要在冷车的时候查,第点车子在平坦的路。从机油纸最下可以到,他有一交叉菱形区间,这个间就表机的上限和下限,不要低于限,但是也要加了,加多了话,会损坏元催和排装置。机油和机油芯只需要同时更换的。保的话是5000公里或是半年,哪先到哪个为准,但是这也不绝对,像现在已经跑八个月了,但是还只是了3000公里,首保还没做,最主要的是,首保子券没有有效期,我算再两个月再去保,尽量在年内去首保完。首完了之后,后就一万,公里去保养次,尽量加注全合成机油,尤其我们这种带轮增压的帕萨特,毕竟现全合成机油不贵,所以建议大也没有必要去加半合成的机油或是矿油。
5️⃣空气芯
空气滤芯是两公里两年一换,但这是理想条件,建议大家每次保养的时候去查一下空气滤芯的表,如你是灰尘别大地方,建议你三个月或者半年就去检查一次,这个更换也蛮简的,自己也可以去进行检查。
6️⃣变速箱和皮带
变箱油每六公里更换一次,皮带是标每十公里更换一次,不要再被面的修理厂或者是维修站员工给忽悠。
7️⃣空调滤芯
空滤芯藏在们手套箱里,更换空调芯的话需要把手套给拆来。这个是要求每万公里或者一年需要更换一次,当然这个是准情况下,如果你在污染很严的地方的话,建议您还是年更换一次。
8️⃣天窗导轨
被很人忽的天窗导轨,是有明确保养建议的,一万公里或一年要清理滑轨,并涂抹润滑脂的,这个很人会忽略掉,导致后面出天窗漏水或者异响!
9️⃣刹车片和轮胎
刹车片的话,基本四万公里以后就要进行检查,拆掉轮子后,查刹车片的厚。轮的话,主要一下限位块高度,如果磨平话,那是肯要进更换。
📝人总结
基上我想到保养就这么,最后总结我对养的些认识吧。
首先机油要符合原的标,在符合标以后再来选择到底全合成还是合成,建议大家都选择全合成机油,尤其现在这个全合成还是很的情况下。
然后三种芯,机油滤芯、空滤芯和空调芯。这三种芯来说,国际上的品牌就那么个,可以按自己需求来选择各大厂里面合自己等级滤芯。我们原厂的这些滤芯都是找这些品牌来供应。好今天就聊这么多吧,我是爱车的螺丝钉,欢迎家一起研究帕萨特!
