20多个w的帕萨特居然不给配备行车记录仪?这算是一个毛病吧?我这老车主就有点不太高兴了,一个行车记录仪应该不算太贵吧,行车记录仪对于行车还是非常重要的,一方面它关键时刻可以提供有效的证据,另外一方还可记录车过程中美的画
安装车记录仪听非常单,但是要做到完加装就不简了,简单方法非就后视固定行车录仪,然后烟器usb电即可,但这个程中先得需要供线隐藏,另一点连接点器有影响观了,点烟位置插上平时手机充电,这样就感觉非常杂乱无章了
要想更加完美加装,好的方法就供电采用险盒取电,并且做到无损加装,从表现做到没有任何路裸露
加装车记录仪的有工具和材料
行记录仪
行记录仪降压(代替点烟供电)
保险盒取器,取电器带有保险丝安全无忧
子弹并线,用降压和保险盒取的链接
测笔,试保险盒取的位置点
压线钳子,用子弹并线的安固定
车记录仪降压线
1. 避免因为汽车电压大对车记录仪造成损伤。
2. 降行车录仪损害,延长使用寿命。
3. 供稳的电压供应,确保车记录仪正常工作。
4. 提更简洁的行记录仪接线方式
行记录仪的程序图就行车录仪→降压→子头并器→险盒取电器
接下来险盒取电位置点查找,帕萨特的险盒于主驾驶仪表台侧,有个保险盒盖板并且可以用字螺丝刀撬保险盖板,盖板采用扣的方式固的,漏出保险盒
降压线有两种接方式,
1. 红接长,黑接打,可24时给录仪电
2. 线接ACC,黑线接打铁,车子动记录仪开机,车子熄火录仪关机
选择取电方式是第2种,车子动行记录仪开始工作记录,那么查找取电位置就是钥匙打到acc全供电备供状态,然后测电笔查找取电位置
行车录仪置开始走线隐藏,从顶棚布与前玻璃之间的缝隙里走线然后到达主驾驶a柱内空间走线再到a柱面延续到仪表台侧位置,最终就是通a柱面的料装盖内穿过电降压线就到达了险盒置,降压线黑色线接就近身搭(负极),色子头并器母端子和险取器并器公端子对插链接
开车钥匙到acc档位观察行车录仪否供启动,然后关闭钥匙门观察行车录仪否停止供电并且关机#秋季车##内软#
