#帕萨特养车经历分享#
📖前言
发现有些帕萨特车主的一年行驶里程不超过4000公里的,那这里面可能有些就涉及到了车子长期停放的一些情况,那我们今天就来聊一聊,子长期停放话,需要注意哪些呢!
1️⃣停车地
当然是一空旷场地比较好,上面没有树,也没有高空坠物,好就地下停车场。我们择的地面要绝对平的,万不要停在斜坡上或者是坎上。这是因为我们刹车都是铸铁的,所以时间一长的话肯定会出现生锈的现,时长生锈以后话,你的刹碟和刹车片肯定会粘连在起,可能就法分,到时候可需要维修服务才能帮你把这个刹片分。所建议家长时间停放的话要停放绝对水平的面,然后挂p档,掉电子手刹,在我们的前后轮上放上两块砖块,这样话可很大减少长时间停放对刹车的个压力。
2️⃣胎气压
我们都知道,我们平时使用汽的时候轮胎胎压般要达到2.5bar左右,但如果你是车子长期停放的话,因为这个体都会慢跑掉,所如果们长期不使车子话,建议把胎的压加到3.0或甚至是3.5bar都可以。
3️⃣注意雨刮
长时间停放的话,还要注意一我们雨刮。因为们的雨刮是橡胶制品,当你长时停放时候,雨刮可能会粘连汽车璃上,你拉上来的时候雨刮就可损坏。所建议长时间停放的话,可把你雨刮给拿下来。
4️⃣动电池
长期停放话,然不忘记们的动电池。肯很多人都会想到要把我们电池负极给拔掉来节省池的量消。但对于我们帕萨来讲要注意一点,在拔掉电池负极之前,定要把电池监控单元的线束给拔掉,如你直接把电池负极拿掉的话有可会损坏电池监控元,以说对于我们帕萨来讲,要注意一下这一点。
5️⃣机
我们发动机里面各种液都化工品,都是有定的有效期。尤其是我们的机,假如你加是全合成机的话,那我们机油有效期就是年,假如你停放了年之后车子公里都没有,但你还是需要把这个机给更换掉的,机油里面的抗氧化剂也会随着时的流逝而退,就起不了任何的护作。
6️⃣要不要衣罩起来
其实车衣来讲,对于长期停放的车子来讲,是不适合。如你的子停外面话,起风的时候,您的车衣会跟子的漆发生一个相对摩擦的运,这样的话会损害到您车漆。而且如果你车衣量不好的话,时长的话,还会粘在子表。
7️⃣有条件定期动
其实不管怎么样,长时间停放的话,对车子来说肯定是有一定损害。如有条件的话,可以让家里人或者朋友个月时候帮你把子发一下,开出去溜两,这样对车子来说损害会大大降低。
8️⃣车内卫生要做好
车子长期停放之前,建议要把车子内的卫生要做好一。特别是不要残留些食的碎屑,这样的话,有可会老鼠闻着道钻到你的子里去。我们长期停放后第次使的时,也需要全车洁一,有件的话做一全车消菌杀毒。
📝总结
帕萨长期停放的注意事项大概就这么,如你有其他的些建议,欢迎大家评论里留言补充下。是爱的螺丝钉,关注我带你解锁更多有趣的车知识!
