#ALL IN计划#
前言
现在已经到初冬的季节了,基本上大家上车都会开空调。电车的空调是用电,可以直接启动暖风,而油车的空调是通过发动机舱的热风传来的,今天就来分享一下帕萨特冬季的空调养护以及冬天车窗除雾技巧
车型息
帕萨特空黑330TSI
帕萨空调使用感
冬季空调使用受和动机功率息息相关。冬季的暖主要来源于动机舱,所功率的发机,水温上去也比较快,度上去快,空调暖来的快。帕萨特没有远程开空调这配置,所以近我每次上都是先热车,大概热3-5分钟。刚打火的时候发动机转速1200转左右,3-5钟后就到了800转左右。这时候再开启空调的时候暖就来。而且帕萨的空也很用,量不开的大。一般都是设置26的温,然后把风开到小,这样出口也暖和,就像那个电烤炉一样。而且帕萨全系还标配三区空调,排主副驾驶和后排都可以根据自己的需要调整度。
帕萨特冬季空调使用技巧
首先是冬季一定要更换空调滤芯,这最好每年换季的时候都更换。空调滤芯能影响制热冷效,同时也能影响车的空质量。如果长时间更换,就会致很有害质进车内,对生命健康有影响。还有就是一热车才能开空调,上车以后先不要着急空调,等水上来到90的时候再开最合的。就算你早开,水温没上来也会有热风吹出来。原地怠水温上去比较慢,可以慢缓行会,水温上来就比较快了。
雾技巧
冬季由于内外空气不样,以会常出车窗起雾的象。这种情况最简的开一键雾功,帕萨特全也标了这配置,还是方便。如没有件除雾,那么就打空调,打开AC和循环就好了,车窗就不会起雾了。
⬇️⬇️人总结
现冬季,不开真不,实是太冷了。以开肯定会用到空调,空调养护一定重中之重,车也没那么娇贵,般来说是没啥问题。但平时注意还是要注意。燃油车空调和电车完全一样,所以车冬季一定要热车,这样才能让车的态达到最完的效。
