简介:
☺️【车辆基本信息】:
车型:22款330星空精英版帕萨特
里程:12500km
车龄:1年半
进入冬季天气转冷也该给爱车做个保养顺便全车检查。因为后期保养都是自费,在首保的时候就将原来的半合成机升级为黑钻全合成机油,同时保养周期变成1年或者1W公里保养次。
趁着末休息赶紧把爱车到4S店保养。提在APP预约好直接去4S保养更方便筹规划时间,到达4S登车辆息,就可以排保养,方快捷。
帕萨特空间是的足够大,带上全坐满不会觉得有拥挤,皮座椅通过过精心设计座椅线和充物,能够更好地贴合人体即使长时间驾驶也会感到疲劳。
空精英版帕萨特外动感时尚。面的畅线,配的LED大,日行车。星空中网点阵形式列在起,贯穿式灯设计则是另一大点不仅使得辆的部更加流畅感。
帕萨特配置的自应巡航系统,主动刹车系,变道辅助统让车更适安全便捷。
帕萨特的养:
保养之前技师会先将车辆四周布垫护好。先检查,防冻液,刹车油液位并且添加到中心值,璃水直接加。现车辆都有自启停功能,虽然可减少耗,但是增加了电池负担,减少使用寿命。测试电池容量还在额值以上还不担心需要更换电池。轮胎和刹车片的检查涉及全问题不能虎,将气压加到2.5Pa这我觉得最舒的胎压,刹片的厚度和动分泵都需要认真检查。
22款帕萨特的2.0T、EA888发动机是一性能卓越的动机,它搭了涡增压,使得发动机的输出功率更加强。这发动机采用先进燃油合喷射技术,使得燃烧更加充分,从而高了燃油经性和力性。为确保动机正常运作和长久使,机的选择至关要。选择是黑钻0-20W全合成机油,它具有好的润滑性和抗氧化性。能够有效减少发机内的磨损和摩擦,可延长动机使用寿命。帕萨特需要添加5.5升左右机油,购买是6,加完后1装的可以剩小半瓶。
注意事项:
1. 动机热:
冬季温较,帕萨特因为行车脑提转速够明显的感觉发动机运转声音变。应先预热(亲测)30秒左右时间,动机转速下降到1000转以下就可以速行,待动机达到90°C常工作温度,就可正常驶。这样可保证机油、防冻液循环到,减轻对发机的损。
2. 轮保养:
由低温会导致胎橡硬化,变脆,所以需要定期检查胎气压和磨损情况,轮胎压保持在2.5Pa左右,确保其处于好状态。
3. 电池维护:
寒冷天气可会影响电池性能,电池衰减加,因此需要期检查电池容量和电极清洁况,避免长时间停放导致池电耗尽和机油变稠。
4. 更换低温璃水:
当温降到0°C以时,需要选择低温璃水,以避免玻璃水结冰。使用水时成喷水电机损坏。
5.注意起雾:
冬季内外差大窗容起雾,快速处理是开A/C开关降温,然后开外循环,启风窗除雾。出现雾天,驾时需要注意启雾和示灯,并保持全距,尽少变道,慢行驶。
6. 车安全:
冬季大雾,大天气面易,能见度低,驾驶时需注意控制速,持安全距离,防止生意事故。#帕萨##“特”在初冬,“”起养#
