冬季气温低,对汽车上的一些设备设施还是影响比较大的,所以呢,为了保障冬季用车的正常和安全,还是需要提前对以下几个方面的设施设备进行检查和维护的。
首先就是关注蓄电池(电瓶)的健康状态,在温度低的状态下,与新能车那种锂电池一样,车上蓄电池会出蓄电下降、放电变低现象,在这种因素影响下,一些年头比较长或健康状态不佳电瓶,就会出现打火困难甚至是电打火的情况,尤其是像的帕萨特上备的这种自启停瓶,气温影响更大一。所,在冬季的时候,可以去4S店对电瓶做一个健康检查,看电瓶健康态,另外也可以留心一下其他的态,例如帕萨特的自动启停突然没有了、或者早上冷车启无力现象,大概是电瓶出现问题。
再次是对汽车胎进检查并调整压,天气冷之后,一方轮胎橡胶会变得更一点,一些化的纹会变的明显,同时轮胎摩擦力会相对降低点。另一方,受到热胀冷缩的影响,胎的压会降低,胎变形会更,长时间低压运转的话,在冬季也会出现爆的。对此,有条件车主可以为胎充氮气确胎压稳定性,或按照温变换对胎压进行整至准值左右吧,至于不是更换雪地胎的问题,一般况下,没有长时间积雪状态的情况下,择抓地力较且排水性较的四季胎,同时如发现胎表磨损严重,还是在冬季前尽快更换,以证冬季行车安全性。
第是车锁和密封条,冬天低温雨雪会使门锁、车门密封条零部件功能失效,产生难开启、漏水问题,尤其雪后,我的帕萨特车门、玻璃都被冻住过,以为避免出现这种现象,建议对车门、车锁、密封等位置涂抹防冻润剂,前做预防。
以上简单总结一汽车备设施方面一些技巧,提前检查一,确冬季车的全。#冬季用小技巧#
