发表于2023-12-27 15:13:54查看 174回复11浏览 174
🚙没想到有这么一天同城车友也会寻求我的帕萨特来帮助
在我们的地区冬天对车辆影响是相当大的,就是因为天气的寒冷导致对车辆的各个部件都会有一定的影响,首先最直接的影响就是车辆启动问题,天气寒冷最低温度可以达到零下30多℃,平时都是基本持续在零20℃,假如连续天车辆停在室外可会造成车辆动困,甚至无法动问题,一些老车甚至停放一天早晨就会造成辆无法启动,没有办法这就是北方冬季辆的难之
过话又说回来,假如冬季有一个库,或者地停车那么上问题就会得以解决了,再加上车或保养比较的车辆,比如机油更换冬季专用机油,车所有的部件都是的那么启动肯定轻很多。
这不就因为冬季天寒冷原因,同城友急需我帮忙搭电救援,说一早晨车辆法启了,已经造成电瓶亏电了,所以只能寻找救援服务,如果寻找汽车修理那么肯定会有一的搭费用(同城距离近般是50一次),到同城车友寻求帮第一时间行起来
🚙过车友的描述必须备的工具就搭电,或专用动电,其作为个老司机来说我感觉车上上一专用搭电还是有必要,关键时刻是可派上场,一在上发生意外有车却没有工具也是烦恼,只能寻找救援车辆,那么成本会相当的,搭线可自己作,或者自己购买两根专搭电也是可以的,一定要选择量好,一要选择10平方以上的纯铜电线,包括夹电卡子也要择纯铜的,否则不用,甚至可连续动几次就造成搭电损坏
🚙虽然距10公里,不过早晨流量基本没有,所我不到20钟就到达了目的地,就是因为昨晚的气太低,一晚上停在室外,早晨就无法动车辆了,连续启几次后造成电瓶亏电了,电瓶没电了,彻底动不
🚙汽搭电是有确操作的,以要懂得怎么去正确操作程才可以完成搭电动车辆,错误的搭启动辆不是无法启动辆还有可能成车辆损坏
让救援车与被救的前相对,靠近点,开两辆车的动机舱盖,备两搭电。将电线红色连接到被救车瓶的极接,将电线红色另一端连接到救援车瓶的极接。
将充线的黑色一端连接到救援电瓶负极接头,将充电的黑一端连接到被救车瓶的搭铁件。
完成后,救援车辆应该怠运转,被救援车辆尝试点火启动,然后拆掉搭线,动成功后短时间内要熄火,应该正常驶,或者怠半小时以上使车辆可以给瓶正常充电。车主连接搭电线时,必须注意要弄错顺序,避免路,要让电线正负极接触。
🚙此时被救援辆可正常动了,然后就可以拿掉所有的搭线,并且被救援车辆怠速运转或正常驶就可以了,在完成半小时以上怠速运转,或者正常路上驶20分钟上也就完成电瓶充电。
🚙通过这次同城的车辆无法动救援行动后自己也是懂得了更多的车经验,以及平时如何保护好车子,如何更好养护车辆和入冬辆的使用技巧#帕萨冬季车小技巧#
