#这就是玩车的快乐吗#
📖📖前言:距离我买这辆帕萨特正好一年的时间,虽然开的不多,但是空调滤芯这种的话,还是一年一换比较好一点,毕竟人呆在车内,这个密闭的空里面,如果有异味话,那就不好了。而且自己身就比较喜欢动手腾自己的车子,所我就自己买原厂滤芯,自己手更换,毕竟这也玩车一种乐,好趁这个时候,顺便给家介绍一下帕萨特空调芯是怎么更换的。
空调芯怎么选?
我就选择原厂空调芯,这个大到网上去搜话应该有很的,然还有很多牌的空调滤芯,也可以去择,但是我建议大使用原厂的空调滤芯就蛮的。是在某鱼上的空滤芯,相对来说比较实惠点。
空调芯作?
空调滤芯的作就是滤外空气的灰尘杂质,防止进入到内,以空滤芯每年一换还是有必要的,而且这些东西不贵,自己手更换也是便宜。
如何更换空调芯?
我们帕萨特空调芯在套箱内部,所以们更换空调芯的时候,第一个任务就要把套箱给拆下来。
1️⃣拆手套
手套箱是由两个扣固住的,左边个,右边一,我们只需要把这卡扣往上抬,然后再往后压一点,卡扣它就会固定住,两都按这个方式操作一下套箱就已经可以脱下来。
2️⃣拆阻尼器
手套脱落之后,还有一阻尼是连接着手套箱的,这个阻尼器连接是很单的,只要你把阻尼器往一按,再往侧一拉,就可以断阻尼与手套箱的连接。这样的话,我们就可把整手套给拿来了。
3️⃣打空调清器外罩壳
手套箱整拿掉之后就可以看到我们这个空滤清的外罩壳,这个外罩壳的固定方也是扣的形式,它有三卡扣固定,这个只要用手用力往下摁,卡扣就会弹出来,作三次之后,整个罩壳就可以拿掉了。
4️⃣换上我们的滤芯
外罩壳拿掉之后,旧的芯就可以拿出来了,我们可以到用一年之后跟的对比还是脏的。我们再把新滤芯放到滤器里去的时候要注意一方向,要按滤芯上面的向下的箭头放置,千不要放反了,放反话就没有一过滤功能了。
5️⃣扣上罩壳
放置我们的滤芯之后就可以把外罩壳给扣上去,这个我开始拿反了,但是要紧,这个有防错机制,就如果你拿反的话,他是扣不上去的,只有你确的作的话,才会扣上去,扣上去的时候听到吧嗒声才正确卡扣固定,这个可稍微注意一。
6️⃣套箱连接阻尼器
套箱连接阻尼器还跟之一样相反的个操作,先把阻尼扣进套箱,然后再往上提,套箱与阻尼的连接就结束了。
7️⃣固定套箱
手套的固更简,只要往手套箱往里面一推,那卡扣就会自的往掉,固定住套箱。固定住以后,最后再试着开关闭一下,看一是否常。到这里话,整个换空调芯的骤也就结束。
注意项:
1️⃣再拆套箱及空滤清罩壳时候万不要硬掰,如果觉很拆的话,可看一是否自己拆错了,如果硬拆的话,很可暴力把卡扣会给拆断。
2️⃣新的空调滤芯一定要按照确的方向放置,否则放反话就达不到那个功效。
3️⃣后整安装程完之后,可以关一手套是否跟之前样,可以开空试一。
📝总结:对于帕萨特手套箱的更换还蛮简的,个人是第次去尝试更换,对新手来说也蛮友的。家完全可以网上购买新空调芯自己去更换,这样的话,比去4s店更换更省钱!那今天分享就到这里,我爱车螺丝钉,关注我带你解锁更多有的汽知识
