前言:
从购入帕萨特已经使用一段时间,对于帕萨特配置的使用也有了一些心得。其中一部分配置是我们能够操作控制使用的。比如听音乐看视频语音控制车辆的部分功能,这些可以让我们感受到舒适的驾乘体验。但是还有车辆许多能配置是我们看不到,却够给们提安全适驾的配置。现和大一起享一我的22款空精英版帕萨特的些智配置。
🚗车型介绍:帕萨
车辆型号:22330TSI星空英版
行驶里程:13500公里
1.后倒雷达:
辆的达就我们眼睛,是我们车辆可缺少的安全配置。它通发射声波号,然后接收反射回来的号,根据信号的时差和度来计算车辆与障碍物的距离。车辆靠近障碍物时,雷达会根据距离发出不同警报提醒驾驶员注意,以提醒避免碰撞事故的发生。帕萨特的陶瓷车后面隐藏的毫米波雷达,它是们ACC自应巡航和主刹车能够有效使的重要组成分。
☺️2.全速自应巡航系统:
我们速行时设好自应巡航速度后,系会通雷达或摄像监测方车辆的速和距,并自动加或减,以确保车辆始终与前车持安全的距。这样可以减轻我们驾驶疲劳,提行车安全性和舒性。这项配置是我速行时喜欢使用,可让身体得到放松,减轻行的精高度集中带来的疲劳感。同时在车的时候使还可防止跟车追。
3.并辅助统:
我们行车需要变道时,统会过雷达或摄像头监相邻道的辆,检测到车辆或行人适合变道时会发出黄色警示信号,提醒注意变道的安全性。前没有这个全配置时观倒车会有盲区,们变道前都需要偏观察后方,常麻。现有了并线辅我们够更地掌变道时机,减少变道发生碰撞事故。
4. 碰撞预警和主动刹车系:
系统过使雷达、摄像等技术来检前方车辆、行人或其他障碍物,并根据距离和速度因素判断是否需要进行刹。当统判需要刹车时,它会先发出警报,判断有碰撞可能发生时会自动启刹车置,帮助们避免碰撞。
5.压监系统:
过安在车上的传感器时检轮胎气压,并将数据传给车辆的中控制统。轮胎压低设定时,统会出警提醒驾驶员及时检查和调整轮胎压,确保车安全。冬季由于度的变化胎压损失会加快,定期补充是有必要的。根据用情况建议胎压补充到2.5Pa适合。
6.自动区空:
排空分区控温功非常实用,主副驾驶可独立控制空温度,可以根据自己体质整适的温,给们带来更舒的乘体验。
大众的自空调逻辑是22度为最佳度。这里有许多车友有一误区,当打AUTO自空调后A/C开关会打,就为冷空调会开造成油耗加。其实不这样A/C开关开不定就空调压缩机直工作,自空调根据多种传感运算,只有需要平温度问题时才工作。还有就是冬季冷空可以速除霜除雾。
7.雨量应雨刷:
应雨刮器拨杆在方向盘右的下,第档就自动应档,拨杆侧的开关还有4档,是控制雨传感的灵敏度的。可以根据雨的大自动动雨刮器工作。
8.自动矩阵式光系:
自动光控车灯开关方向左侧下方,是一旋转关,自动大这个功能常省心,我直都调节AUTO位置的,AUTO键亮起即代表自动灯开,大系统会根据强传器,自动识别光线明暗来自开启,白天过隧道也不需要手开启,非常省事全。
9.载智系统和手机远程控。
22款空精英版帕萨特的天宝869车机功能相对不,可通过机carplay连接车机,实音乐、导航直接传输到载屏幕上进播放和使用。我们可以随时享受品质音乐和车载航。此外车机互联还支持单语音控制功能。过语音指令可以实对车系统控制,例如拨打电话、导航设置、音乐播放等功能。
22帕萨可以过手机APP远程锁定或解锁车,查车辆数据和位车辆。虽然现在功能不,但也能够带来许多便利。
使用感:
总的来说22帕萨330星空英版空间和动力表现都常优秀,在速行时我喜欢配置自适应巡航功能,仅让驾驶更轻松,耗表也非常好。空精英版帕萨特的随车智配置足够为们提便捷活操作、舒和安全的驾体验。
