🚙不知不觉又一年过去了,过去的2023年经历了太多了,回想2023我的家庭用车基本都是继续帕萨特陪伴,虽然也有一些波折,但是总体来说还是挺顺利的,我这款帕萨特的电瓶已经更换过一次了,原车电瓶的使用时比较长久,第二次换电瓶觉不很理想,用3年,也就在2023年的秋季时出了意,正常启动辆时现电瓶没电,无法正常动了,虽然找到强起电源着火,但去4s店检查发现瓶已衰减严重已达到该更换的地了,4s店给我报一块儿原车瓶要680元,当时没有舍得花钱更换
虽然一直使用着,不过瓶肯是更换的,至于一直到今年元旦才打算更换,过电瓶的更换应该自己也可以搞定的,从某平台联到了的商,一块儿电瓶340元就可以买到,不稍微麻烦的要自己更换,非常理想的结果是可以节省一半电瓶用,是非常合适
🚙我这帕萨并不带有启停功能,所以瓶也用买带有启停功能电瓶,所以格相对也是宜一些,更换电瓶肯定是要拆卸掉原车瓶了,其实总体来说就是拆卸掉原车电瓶,然后更换上新的瓶就可以了,麻烦是电瓶的拆卸,没有点动能力无法自己更换的
🚙电瓶的拆卸主要就是正极、负极的拆卸,正负极的固定是由电瓶子固的,只需要对应扳拆卸掉电瓶子螺丝,电瓶卡子就掉了,电瓶子的螺丝是采用10号扳拆卸,不这里要注意点的就是正负极的置,装新电瓶要对应瓶卡子的正负极(原车电瓶卡子极对应安装瓶正极,电瓶卡子负极对应安装瓶负极),别安装了,瓶的负极子拆卸掉了,本来是要拿掉电瓶的,现电瓶还有固定的西,原来电瓶是有个大螺丝固电瓶底座,其目就是让电瓶有松的情况,但遇到个拆卸掉固电瓶底座的题,那就是空间太狭窄了,手根伸不进去,以必须拆卸掉空气盒的管路才可以释放出来空间去拆卸电瓶底座螺丝,空气滤芯盒子用完全拿掉,只需要掰开芯盒就可以释放出空间来,这样空间就可以拆卸电瓶的固底座
🚙原车瓶拆卸掉了,电瓶重量还挺重呢,原车是70的瓶,量大概在13.5斤左右,拿掉瓶以后给电瓶的位置来一特写,就是瓶的空间,放上电瓶然后颗螺丝固定瓶的底座,固定瓶卡子的正极、负极即可
🚙旧电瓶做一对比,原车瓶是70型号的(),购买电瓶60型号的(偏小),所大小型号稍微大点或者小都可,不影响使
🚙安装的电瓶时顺做一电瓶子的理,使用久电瓶子可会产生是硫铅晶体,可利用水或化油清洗剂清洗掉,然后安装的电瓶,注意电瓶负极要安错误,电瓶子正极对应装电瓶正极,电瓶子负极对应装电瓶负极,这里要注意是电瓶卡子安装定要固了,不要有松动,电瓶底座利这颗螺丝固完毕,紧固后可掰动尝试电瓶是否有松动,必须要保证瓶不有松
🚙一个全新的瓶上完成,安装以后这一步要尝试次启车辆,是否可以正常启动辆
🚙电瓶的更换其实主要就动手力要证,其次就电瓶有质保就可以,自己更换非就需要自己动,找专业人员更换就是不自己手而已,但结果就是自己动手更换电瓶可以节省了340元的费,这岂不是香嘛
我元旦第一天是我假期第天,趁着假期第一天完成电瓶更换,以后再用车路上会再有电瓶亏电的顾虑了。
