🚙不知不觉又来到年底了,2024年阳历已经过去了,2024新的一年开始了,我的帕萨特b7又老了一岁了,不过虽然我的车很老了,不过很经典,平时用车虽然很多,但是公里数并不是很大,每天无非就是上下班代步而已,有可能个月就跑百公里
平时对帕萨这款我是比较用心招呼,可说不让它有点儿“委屈”,把它当做家庭成员样,了平时在ssss店的保养以外也是自己做到了平时的用检查维修保养,之以平时的细心照顾以做到了这车完保护
🚙这款帕萨特从买车到现在年一公里左右,平时自己的维修保养是做到很到,这平时检查顾,现引擎盖的压杆化支撑不住,我觉一方面就因为时间长老化原因,另外一方面应该是冬季天气寒冷的原因吧,从一始的勉强还支撑住,到在完全支撑住了
🚙以平时检查动机舱时我都是利一个杆进临时支撑,是不方便,另外总这么去利用不是事儿啊,挺端个结果个临时引擎液压支撑杆拉低身份了,后来想常识自己看可不可以更换,经网上原车型的查找,原来自己是可更换
🚙临时引擎支撑杆平时放在后箱备上,这档次有太低吧
🚙第步就想办法拆卸掉原车引擎盖压支撑杆,先要知道这液压支撑杆安装原理是么,装主要有两安装置,别是压支撑杆的两端固在引擎盖和机舱内,固定原理就支撑杆的母扣和车子扣扣在一起,车的子扣是一圆球设计,液压杆的母扣是一圆形设计,然后就形成一个子母扣固定,并且可以万向转轴
🚙工具,整个安和拆卸一个螺丝刀就可以完成,其他任何工具都不需要
🚙液压支撑杆一端拆卸利螺丝刀撬开片卡扣,这卡扣就是固的作,使其不会从圆球上面掉,这样液压支撑杆一段就拆卸掉了,只要懂得原理还是相对来说比较容的
🚙网购的液压支撑杆,专专用,所购买时一定要提供型,让商家给予匹配件,经过对比,的似乎比原的结一些,可能因为原车的时间太长了,在新配件计更加好一些吧
🚙安
接下来就是液压支撑杆的安了,先注意角度,液压支撑杆细杆朝上,然后就子母扣的固,仔观察压支撑杆的母口里会有个卡片,这卡片就是用来包裹住车身子扣的圆球的,所以装时要利用个工具就是螺丝刀,螺丝刀需要撬开压支撑杆的丝弹片,如没有撬时是法进子母扣的固的,个正确的操作,一端的液压支撑杆固定完毕,其实一端学会安装固定,压支撑杆的另外一端就可手到擒来了,特别易了
🚙引擎盖支撑杆固定完毕,这样就做到了引擎盖液压支撑杆的替换,然后反复尝试液压支撑杆的安效果,新安的原因好像还挺有力度呢
🚙引擎盖压支撑杆好车是没有的,不过对于帕萨特这一个比较最单的置了,不过长时间使用避免不老化,所以根据我教程可以完全自己更换,但是如没有点儿手能力恐怕是做到的
🚙帕萨特又回到前的态了,不会因为一引擎液压支撑杆拉低身份了,个液压支撑杆的更换还是可以很的体验到动玩车快乐,一方面是可以节省了工时费,就一个压支撑杆的用,自己购安装68块钱,如有工时费最少也得加50块钱吧。另外方面就是自己动手更换体验一下手乐,玩的快乐!玩的快乐有很,后续继续享,谢支持!
