前言
转眼已入冬❄️❄️❄️,南方的冬天虽然没有冰封雪地⛄️⛄️⛄️,但还是挺冷的,用车环境也发生了不少变化,对我们的养车用车🚗也是有所影响的,那我们要做什么入冬准备呢?我觉得主要两方,一方面是辆方,做保养换装,换上冬天装备;另一方面就驾驶自身车习,调整冬天态。面就具体和家聊聊这两方面吧。
🚘车辆概况
🚖车型:2019款帕萨特330英
🚧驶里程:21908公里
📍用车地点:建福州
🛣车环境:为主城区,偶尔山区、外地
🌡平均温:10度左右
⚒⛏🔨先保养换装
车需要“三修,分养”,冬季天气寒冷,上很设备、材料都要进维保、更换适应寒冬,这时最去做个入冬前的养,别注意以下个内。
1、液体更换成防冻型或者冬款
车上液体多,主要有动机、玻璃水、刹车液,它们的性会受温的影响而变化,比如机的黏会随温度变化而变化,而它黏度常与否会直接影响动机正常运转与否,所在选发动机油时定要择与温相配的黏度;再比如璃水,我见几个友直接加自来水的,殊不知自来水冰冻底,0度以就结冰了,仅不正常使用,还有可冻裂管道,得不偿失。福州的年平均气都在10度上,要不是常在海拔冰冻地用车,其实这点跟夏天保养没什么区别。
2、轮胎⭕️⭕️⭕️
轮胎否正常,直接关系到行车全。会检查两样西,是胎压,热胀冷缩因素,夏天的压在冬天一般会偏,这时需要进行补,但压也可太。二检查胎磨损情况,要是损严要及时更换,福州面结冰基本可以,也没必要更换成冬季胎,要是常在冰雪地行驶,还要更换雪地胎,然还要备几防滑链,同时还要常清理胎纹夹杂。
3、暖系统🌞🌞🌞
福州冬天湿冷🌧,长时间坐没有暖气还真不,虽然结构比空调统简,但已经停大半年了,管是卫生还性能都还是要检查,特别是管道还是有必要理下,要不然虫子、飞尘管道里吹出来都是臭味。
4、灯光检查💡💡💡
福州冬季黑夜时长、雾天、能见低,以一要检查大灯、转向、雾、高刹车工作否正常,这是冬季行车全的障。
5、瓶检查🔋🔋🔋
电瓶似简,但它的作不可觑,没有它辆就一个型,么也不了,我就有这种历,瓶没好保养,才年就要更换,而且电瓶对低温常“敏感”,低温环境下蓄电池容量比常温时的电量低得多。到店里养时,还是要让师傅检测瓶的健康度,清洁电瓶接线柱,并涂上专油脂加以保护,保证启动可靠,延长电瓶寿命。要是周左右没驾过车辆,要动30分钟给电瓶充电;冬天如果车辆在露天或车库停放数周不,应拆下电瓶存放较为暖的房间内,以防瓶损坏。
福州的车辆冬季养重就是这些吧,其他项目的养就根据际用环境和技术人员建议进行,其实跟其他季节大同小异,所以用也别不!
💰💰💰次970元左右
1、发机油(矿物):500元
2、机滤:70元
3、空气芯:45元
4、璃水:10元
5、空调芯:45元
6、工时:300元
良好习惯很关键🤔🤫🤭
冬季保养完成,另方面就是要注意下自己的车习。
1、热♨️♨️♨️
这习惯一年季都有,我般会上车火后,此时的转在2000转以上,约30秒~1分钟后,转速突然降到1000转以,且已基本定无显波,车也没有明显抖动,这种况下就可以档起了,但我们还是要柔驾一段时间,油温水温都常了,再尽驾驶。
2、注意停车🈲🈲🈲
福州大雪天气很少有,但稍微点海拔,冰冻天气还是有,室气温低,车部的零件比较脆弱,所以有条件尽量把停在室内。
3、正确使用暖🔫🔫🔫
福州的冬天车内暖气少了,但要注意正确使用,是不要冷车动立即开暖,车辆刚启时,动机度过,立刻打开暖风只会“吹冷气”,而且还会增加引擎负担,耽误引擎温度常的升;是不要停车着暖的车睡觉,这是常危险的。
总得来说南方冬季车跟其他季节没很区别,稍微注意就啦,你那里冬天车有么不样呢?一起来分享吧!
