🚙今天是大年初一,也是龙年的阴历第一天,每年正月初一都是走亲访友的日子,我也是这天走亲访友拜完年回家才处理车得问题,讲述一下我的车出了什么问题
过年的前一天,也就是腊月二十九那天,我回老家农村,因为是农村嘛,乡村道不是好走,坑洼面凹凸不平,我速过快,走到处坑洼路面,我听到咣当声就从坑洼面过来了,时我到这动静以为刮到底盘了?我停来并没有发什么常,走起来也是常,以为没什么儿就常行,后来在过年这天,也就三十这天我车过程中车子在从门,或者急刹车会有咣的声,但是声音不大,我以为是下摆臂胶套坏了?老化坏了倒正常,但是这个声音的确烦人。所以就是初一这天我不忙时开到我们修理厂,老板太忙,没时处理,只能借用举升机举起来检查,后来发是扭力支架损坏了
🚙来初是吃喝玩乐日子,我也和其他人一样,想吃喝乐,终于吃完午饭闲着没事儿才有时处理的问题,举机举起来发这个面特别明显,一看就是这配件损坏了,举升机举起辆才得以检查出来扭力支架损坏了,裂了,如果用举机很检查出来车辆的问题所在,这个面看起来还非常整齐的,并且新的印记,说明就我之那个簸路导致,拆卸还是容易,就三颗螺丝就可以拆卸下来,所以说这个拆卸过程还是比较容的,从这个面的印记可明显出有撞击的痕迹,这也就说车子在急刹车,或者松门会有撞击声音,就是这个断的撞击声音,说明动机会前后摆动,摆的同时就会有断面撞击的况的产生
🚙本来是汽城已放假,我给打好几的电话,恰友一人家就在自己店面附近居住,才得以开帮忙取到了这个配件,虽然不是原厂的,但是先用着吧,在坏了就换原厂件,从做工情况来看觉得品质还很棒,应该说堪比原厂件了,旧做个对比,基一模样了
🚙装其很简了,直接对应安装,三颗螺丝对应安装即可,只是稍微摆动动机才能对上最后颗螺丝,发机的摆动也很容的,这样就完成了动机力支架的安,我箭头指位置会有一胶套,这个套如磨损严重了就换了,如果严重可以换,检查下发还能继续用,就没有更换,前后总共时大概3个时完成了扭力支架更换,其实主要就我来回跑腿取配件耽误时了,过过程中还挺顺利,并没有什么障碍影响到
🚙其实主要原因还是于自己,平时的开速度快导致的车辆配件损坏,还好没有损坏其他配件,只一个力支架的损坏,在此我温馨提示广大车主,提检查辆,车一要慢,保证车得全同时也是证人安全,稳驾行,全第,开车,“换”车,新年,在此祝福广车主龙年吉祥,行运发财,龙年大吉大利#车养成本全攻略#
