📜前言
帕萨特的小白车主越来越多,去4s店的话,经常会有销售给你推荐各种保养套餐,面对这些套餐显得手足无措,今天呢,对于保养给大家几点小建议!
1️⃣节气门和喷油嘴要不要清洗
气门脏了或者是喷油嘴堵了的话,确实会很大程度上加大帕萨特的油耗。这个就跟人一样,病了的话就需要吃药,但是如果人没病的话,反而去吃药的话,那就是有毒了。大家可以平常关注一下自己的油耗,如果我某一天自己的耗突然增加很多话,那可能你的帕萨特就出了某方面的问题,那其中你这个耗增加的话,也许有可能跟你的节气门脏了,或者是油嘴塞了有关系。所以平时你着还的话,建议你的喷嘴和节气门要轻尝试洗,毕竟发机这种大件不拆就不要拆。
2️⃣发动机清洗
做保养的时候,有些4s店会建议我们做一下发动机的清洗。实际上我们在添加了全合成机油的情况下,一般情况下也不会形成碳化和积碳的,所以也就不会产生油泥。这也是我们一直倡导各位车友使用全合成机油的原因。所以说如果你一直持着期保养,使全合成机油话,般来说发动机没必要去清洗。
3️⃣要不要提前换机油
一般来说,我们使用全合成机油的话,换机油的周期是一万公里或者是一年,当然,你为了更好的保护发动机的话,您可以选择提前换机油。但是,从提倡节约节俭的角度去看,其实你只要到了里程或者是时间的话,再去换是完全可以。
4️⃣发动机要不要装护板
其实我们原厂的发动机护板,是带有下沉设计的,这是为了防止在碰撞的时候,不让发动机侵入乘员舱下沉所设计的。本来这是一个蛮好的安全设计,但是如果你硬是要换成什么钢的发动机护板,看似好像增加了底盘的一个安全固性,但实际上却忽视了这样一安全设计。
5️⃣质保期内能不能去外面保养
这个之前也给大家讲过了,建议大家在质保期内还是按照保养手册定期的到上汽大众4s店进行保养,这样的话全程保养都有记录,万一如果我们的车子遇到什么问题的话,也不会因为这样保养的问题跟厂家产生扯皮的事情,建议大家质保期内可购买相应的养套餐,这样的话能够节省一笔开支。
📝总结
今天的关于保养的几条小建议就分享到这里,建议大家没事的时候可以自己学一点有关保养的小知识,这样在面对4s店各种各样的保养套餐的同时,可以根据自己的判断按需购买。我是爱车的螺丝钉,关注我带你解锁更多有趣汽车知识!
