⏰⏰前言
截止到目前,我的车也行驶了2年了,一共保养了3次,和很多车友们一样,在保养过程中也学到了很多东西,今天就简单的做个攻略,希望对大家有所帮助。
🔝🔝一、用车情况
车型:2022款330豪华版
驶里程:17千公里
养次数:3次
单次保养格:约1100(全合成机油)
用车环境:内通勤(70%)+高速(30%)
目前使状况:良好
🔴🔴、保养攻略
对于帕萨特保养,很多人会按保养册进,也有很多友选择在外常规养,结合我人的养经历,我人建议,首次保养5000公里或是年进;如使用全合成机油,每8千到1万公里保养一次,如果使用非全合成机油,每5000公里保养次即可,以上项目先到为准即可。接来就养的项目及建议跟家简分享下。
☑️(一)、发动机机油。在更换发动机机油时,务选择量可靠的机品牌,并且根据自己的爱平时使用环境、出条件、发动机使用号进选择,2022款后的帕萨特国六B排放准,使用的机油是0W-20的粘度机油,能使以前国五的机油,使用时候定要注意,可以选择经销推荐机油,尽量使用全合成机。
☑️()、检查并更换滤器。般在4S店养,更换动机机油的时候都会把发机滤芯和空滤芯起更换了,清器保证子发机正常运行关键件。空气滤芯可以防止灰尘和颗粒物进发动机,延长发动机使用寿命;而机油芯有于过燃油的杂志,保证油品清洁。一般保养时候检修一,如脏了及时更换。
☑️()、胎和刹车系。轮和刹是车子行驶全的要保障,新虽然用过担心这些问题,但在保养的时候也要进行检查和维,通检修及时发轮胎磨损程度和压,确保轮运行常。刹车片、刹车、刹油也应该在每次保养的时候进行检查,现磨损严重或是损坏的及时更换,保证行驶程中,爱车刹车性能。
☑️(四)、电瓶和线路。电瓶保证内各种电器常运的重要部分,性能直接影响到车辆的启以及电设的正常运行,每一次保养时候,一定要进行瓶电压的测试和线的检查,平时开车时候要进破线改装,特别改变原车电的操作,这样容易引起线的故障,有大的全隐患。同时也要证线的连接情况,确保路无故障,如果发电瓶量不足,及时进行更好。
☑️(五)、清洗动机和积碳。大家都知道众的EA888发机容引起动机积碳,行驶定公里数之后就要进行发机清洗,避免发动机积碳产生,对于后期发机的养护有重要作用,平时加油的时候建议不要使用廉的小机油,虽然省了油钱,但增加后期养车成本,还是不划算的,帕萨的发机清洗建议3万公里做次,后面到6万公里再进行一次,平时还要注意避免长时间处怠速,容易引起积碳,根据自己用车环境,可以使发动机燃油加剂之类的西,人觉得还是有效果。
🔜🔜三、避坑南及养小建议TIPS
🔘(一)、合理进行养。像外面那种200块次大养的店建议要去做,帕萨特2.0T发动机需要6L的机油,想想这价格给你上什么好机,别把发动机给弄废了,这样机油对发动机的损害我想就不多说了吧,所以要因失大。
🔘(二)、该换就换。车上一些消耗品到了更换周期就及时更换,老化配件更换的就换了,这样才能保证车子最佳性能,行驶过程也能使车子持最状态。
🔘(三)、不要过度养。常行按照上面说的行里程进行保养,4S店推荐保养基本都根据养手册推荐,不管你用是不全合成,如你用是全合成机的话就按照8000到10000公里养一次就可了。
🔘(四)、保养要监督。在进店保养时候如果有件的话,尽进行养过程中的监督,避免有些工作人员偷梁换柱、以次好的况出,我人就亲身经历过,这里跟大家提醒,别花钱结没办成事。
🔘(五)、车上常备易品。璃水、防冻这些西应该是一车主应该必的物品,放车上不占地方,璃水缺少之后自己直接就可以加,具体位置就在发机舱左侧,防冻一般况下会少,但是长时间会有定的消耗,及时补很有要。
⭕️⭕️、总结
我帕萨在保养3次后,目性能旧保持巅峰态,耗也直处稳定态,内的器和瓶也都处于佳的态,空调系也没有出现么异的情况,我觉得还得益平时保养和维护。在这里,我还是建议大家,在选择店铺时候定要择正的店铺或是4S店进行,保养程中好是够做到全程监督,避免不要的损失。车容,养难,希望小伙伴们都能成为修理工。#月购正当时 五好礼再加码
#用车受#
