发表于2024-07-14 17:50:56查看 577回复20
🚗前言:
作为一个超过十年的帕萨特老车主对于平时的用车经验还是很丰富的,平时除了车辆的检查保养以外这是最基本的,还有就是一些简单的维修还是可以搞定的,平时车辆的一些技术含量的东西敢于尝试挑战。勇于尝试有着战高,创乐趣
帕萨主,对于这款帕萨特自己去搞定,今天享的帕萨自己更换。之以想自己更换一方是平时喜欢自己,第个方是因为可节省更多成本,上一次更换时恰自己现场目睹更换全过程,所觉自己也可以搞的。以这次这机会就留给自己更换杠整程。
🚗损坏分析:
剐蹭从节才常明显,影响观程节可到已开裂况。这里可友就要问,这应该修复漆就吗?给计算一维修成和更换成,首先修复加漆就得需要近300元钱。那么自己全新带喷漆才260元,非就自己搭上自己更换时间而已。这样节省40元又个全
🚗工具材料:
带喷漆加一螺丝刀和一套梅花扳就够
🚗拆卸程:
固定主要就周螺丝的固别位上面,两个内衬板位置,还有底部。然后就固定,把四螺丝拆卸掉后,然后从用力就拆卸
🚗拆卸杠附件:
因为原因还有些连接东,分别前雾喷水、前达的固,都需要拆卸掉,还有就把原杠上的各种配件移动到,包括、下子、罩和饰件等。
🚗装附件到:
配件到新杠上,可说怎么拆来的就怎么回去,就个组的全程。雾灯装、、雾饰件、大水、雷达、雾泡。
🚗装:
可以说怎么拆就怎么归位,主要就到原子上,顺整缝隙即可。
🚗总结:
更换前过程只能麻烦来形容,先要有耐心,整花费3个时,其次就懂得固定方。对喜欢手,或者能力主还可以自完成更换
更换前Tips享:
因为损件,稍微注意可能就会撞击损坏,建议没有要更换原件,原件比较昂,副件比较宜。#维修养记录##维修#
