楼主 【摄影练习】单反机18种摄影基本功练习方法【初级教学】
发表于2019-09-26 13:40:42查看 7566回复1058浏览 7566
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-摄影学院』
更多精彩内容点击此处
随着生活水平的提高,汽车和单反机已经成为了家庭的必备之物,很多车友自驾游时都带着单反机,记录旅游的瞬间,为自己的生活增加了许多乐趣。
由于单反机比较复杂,不少车友把单反机当傻瓜机来用,总以为有了单反机就能拍出好的片片,可是旅游回来,发现自己的片片和别人有些不同,同样的地方,别人的片片怎么那么好看,自己的片片就一般般,于是认为自己买的反比较差,别人的反是级专业单反机。
实际上是你还没有掌握单反机的一些基本功能和技巧,当你学会了一些基本知识,你也能拍出与别人不同的,有水平的片片。
本帖是我对单反机拍摄的一些理解,同时择录了教课书上的一些练习方法,加上我个人的一些练习图片和体会,编成简易教学贴,供初学者参考,文中不对的地方,还请各位摄友指正。【本帖中的图片均是本人平时拍摄的练习片片,非作品,只是拿来教学用,请摄影师们多指正。】
远景拍摄要看意境
全景拍摄要出气势
中景拍摄要达动感
近景拍摄要能传神
特写拍摄要有细节
时刻记住以上五句话,他会陪伴你摄影一辈子。
光圈---由镜头决定,一般在F1.2-F22之间,数字越小,光圈越大,被摄体清楚,背景虚化;数字越大,光圈越小,拍风景比较好,远景清楚。好的镜头最大光圈可以到F1.2-2.8,普通变焦镜最大光圈F4.5。拍人物时景虚不太
速度---由相机决定,一般都在30秒-1/5000秒以上,拍动态用高速,拍水流,汽车拉光用低速。
ISO---感光度,由相机决定,一般在100-25600之间,白天的感光一般在100-200,拍夜景的感光会高,在光圈优先和速度优先的情况下,ISO设置成自动就行。
别看以上三元素,他们的组合就有几百万种,不过你只要掌握了基本知识,运用就不难了。
下面就介绍一下单反机十八种基本练习方法,同时给出练习的基本要领和拍摄图片的基本参数。
练习1:单体对焦练习
对焦是摄影的第一基本功,对焦不好,图片糊了(图片不清楚),那么这张图片就废了,因为后期都没法处理,所以对焦非常重要,一般可以用自动对焦,个别场景用手动对焦。
风景的对焦一般对远端,问题不大,这里主要是介绍拍人物和花卉等,首先在没有三脚架的情况下,手端相机必须稳,按快门的一瞬间最好屏住呼吸,按的一瞬间相机不要动。
近景拍人物,对焦首先是眼睛,眼睛清楚了,片片就清楚了。
光圈F5,速度1/250s,ISO-125,焦距235mm。
光圈f2.8,速度1/320s,ISO-100,焦距70mm.
光圈f2.8,速度1/80秒,ISO-20,0曝光补偿+2,焦距70.
光圈f2.8,速度1/125s,ISO-100,焦距50mm.
拍花卉比较难对焦,有条件就用三脚架,由于距离近,对焦非常难,建议多拍几张,找出最清楚的那张。
光圈f3.2,速度1/100s,ISO-250,焦距100mm。
练习2:定格练习
被摄体:体育运动项目,高速运动的物体等。
要求:将激烈的瞬间运动体记录下来。
建议高速快门1/1000以上,最好连拍,快门速度优先。这样就可选择出比较满意的一张图片,保留动态瞬间。
光圈 f4,速度 1/800s,ISO-200,焦距85mm。
 用低机位拍,人躺在地上。
光圈f4,速度1/1250s,ISO-200,曝曝光补偿+1.7,焦距24mm。
曝光补偿使人的脸部的光增强一点
光圈f5.6,速度1/800s,ISO-400,焦距100mm。
光圈f2.8,速度1/5000s,ISO-400,焦距100mm。
高速连拍,由于红嘴鸥飞行非常快,速度一定要高。
光圈f4 速度1/1250s,ISO-200,焦距28mm
高速连拍,低机位。
练习3:全景深练习
被摄体:一般风景,冲击比较强的景物。
要求:画面全部实焦。
建议:使用广角或变焦的广角焦段:24-35mm拍摄,光圈优先:F11-16,(AE模式)。
下面几张全景图,采用正常图位和立起来上传两种模式对比,因为正常图位的像素比较小,没有震撼感,立起来上传后,像素是原来的8-10倍,就有震撼感,只是你要歪头看了。
光圈f9,速度1/160s,ISO-100,焦距70mm
近景小船和金褐色的礁石,中景贝类漂浮物和海,远景大山及山上的风车组成全景图。
AE 光圈优先  速度1/400  光圈F13   ISO自动
雅拉雪山和塔公寺庙及塔公草原在一张图里,全景比较震撼。
光圈f9,速度1/640s,IS200,焦距85.
深圳盐田码头的局部全景
练习4:动感练习
被摄体:希望拍出动感的风景,这里可看到一张图片中有静动不同的画面。
建议:拍摄用慢门(速度比较慢)1/15-5秒,先从1/30秒开始练习,然后1/15,1/8,1/2,2秒逐步练习,使用三脚架。
光圈f22,速度15秒,ISO-100,焦距35mm。
动感的海水涨潮和平时看到的浪不一样。
光圈f22,速度15秒,ISO100,曝光补偿-5,焦距16mm
曝光补偿-5,光圈22都是为了减少进光量,为的是让速度慢下来,这样15秒的时间,云在走,海水在动,综合曝光后,云就是动态色,海水变乳白,而礁和远处的山和晚霞又是静态的,画面呈动静结合的态势。
光圈f22,速度2秒,ISO-100,焦距25mm
流水和雕塑形成动静结合的画面,水流变成拉丝状,比散水好看。
训练5:取景练习
要求:突出拍摄场景的主题或周围的气氛,此项也是构图训练的积累。
建议:长焦,变焦,广角都练习一下。
光圈22,速度1/8秒,ISO自动
光圈f5,速度1/250秒,ISO-100,焦距30
突出正面的房子,前景为整齐的瓦片。
光圈f5,速度1/200秒,ISO100,焦距16mm。
利用大广角拍全景,画面的内容比较多。
光圈f13,速度1/80秒,ISO-100,焦距18mm。
大广角取上下全景,前景有水的反光,中景民宅,远景日落到山尖,天上的晚霞金色的云。
光圈f5,速度1/100秒,ISO-100,焦距100mm.
光圈中等,为的是让人物的背景不要太虚化,衬托一下新人的结婚照。
练习6:特写练习
被摄体:花卉,静物,昆虫等。
要求:突出被摄体的形状和有趣的部分,人物的睫毛等要高清晰度。
建议:使用微距镜头或近摄接圈,使用三脚架及快门线。拍人要手端稳相机,如果有定焦镜头拍人最好。
光圈f2.8,速度1/4000秒,ISO100,焦距100mm。
蜜蜂是动的,速度越高越好。
光圈f2.8,速度1/125,ISO-100,焦距100mm.
练习一点对焦,对焦是关键,让花粉颗粒能看清,建议用微距头或定焦头拍摄。
光圈f2.8,速度1/125秒,ISO-200,焦距85mm。
人物处理成黑白与彩色杂志形成对比。
光圈f4,速度1/400秒,ISO-100,焦距200mm。
用长焦拍摄
光圈f5.6,速度1/100秒,ISO-400,曝光曝光补偿+0.3,焦距76mm。
红白都突出
光圈f5.6,速度1/160秒,ISO-400,曝光补偿+0.3,焦距85mm。
突出细腻的皮肤
光圈f5.6,速度1/160,ISO-2500,曝光补偿+0.3,焦距85mm。
突出眼睛及眼紥毛,当然高清晰让脸上的豆豆出来了,后期可处理掉豆豆。
练习7:各种焦距镜头
了解各焦段镜头的特点,理解画质及透视关系,活用各焦段的不同景深。
标准镜头:50mm左右的镜头---极其自然,没有夸张。
焦距50mm
光圈f1.4,速度1/2500,ISO-100,焦距50mm.
50-85mm焦段拍人最真实,不变形。
广角镜头:焦距35mm以下的镜头---强调开阔感。
焦距16-35mm 为广角
光圈f7.1,速度1/250秒,ISO-100,焦距16mm
下面看大图
收纳的范围广
光圈f9,速度1/125秒,ISO-200,焦距24mm
用广角才能上下取全
长焦镜头:焦距200mm以上的镜头---很少远近感,有压缩效果,尽量用三脚架。
下面几张都是用焦距400mm, 光圈F4拍摄。
进港的船只
渔港一角
海湾渔港
练习8:纵横位构图
被摄体:景物,山河,建筑,人物。
要求:用横位构图表现稳定感和宽度感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间。
建议:对同一被摄体分别用横纵位构图,多种方法拍摄,比较图片的不同感受。
下面几张就可纵横比较看看。
人物为主,建筑为辅。
建筑,人物都突出。
突出围屋
在田埂之上更能突出围屋的空间位置
练习9:黄金分割法构图
要求:被摄物体要处在分割点,线或附近,另一边可留出空间,千万不要太居中。
建议:把物体拍小点,好留出空间二次构图。
人物偏一点看着比较舒服
原因是人物在黄金分割线上
人头前面留白(空间)多一些,比较正常。
原因是人头在黄金分割线的右边交汇点上,如果人头放到左边的交汇点上,人头前面没有留白,摄影行话叫头撞南墙。万万不可取。
训练10:水平垂直构图法,S型,斜线构图法。
要求:1:正常焦距拍摄时,要求被摄体横平竖直。
垂直构图
上下倒影垂直立拍
上下倒影垂直立拍
横拍时画面取景的主题多一些,但水平线和上下倒影最好横平竖直。
多不规则的画面,首先保证房子是直立的
斜线构图,提梗如果是水平线就不好看了。
水平线要直,其他画面就正常了。
S构图,建筑物要垂直
马路在斜线构图,但远处的建筑物尽量垂直。
练习11:广角拍摄的构图
要求:广角拍摄时,被摄体会出现几何变形,重点是练习找基准。
建议:拍近距离的楼有震撼感,但拍出来的楼的倾斜叫视觉几何变形,图片的矫正比较难,以纵轴中心线为基准,以纵轴线上的建筑为矫正对象,从下往上拍,两边的楼会向中间倾斜,从上往下拍,两边的楼向两边倾斜,只要将纵轴线上的物体矫正垂直,觉几何就比较正常,这是种夸张的表手法。
从下往上拍的效果---中间楼是正的,两边向中间倾斜。
机位从下往上拍中间楼正,两边楼往里斜在正常的几何视觉。
从高处往下拍中间楼在中线垂直,两边楼向两边歪是正常的几何视觉。
广角拍风景,中心部分的景深会比较远,日落的太阳会比正常视觉远,这是广角把更多的物体压缩进来的原因,所以广角拍摄,景深比较深。
广角拍全景的风景,几何变性几乎看不出来。看看下面的大图比较震撼。
双月弯全景图
练习12:曝光补偿
被摄体:人,物,花卉,静物等等。
要求:合理运用单反机的曝光补偿,使被摄体清晰明亮。
建议:当被摄体处于逆光时,拍出来的主体会很暗,层次不清,需要加曝光补偿+0.6--+2.0。
当被摄体处于迎光时,拍出来的主体会很亮或过曝,层次也不清,需要减曝光补偿-0.6---2.0。
也就是背景白加黑减原则。
舞台拍摄,当背景比较暗,焦距人物时,拍摄会过曝,白色舞蹈服变一片白,没有层次,这时曝光补偿要减-1或-2.
当逆光拍摄时,背景比较亮,拍摄主体会很灰暗,这时就要增加曝光补偿+1或+2
阴天低机位拍摄,可增加曝光补偿。
测光拍摄,有时增加,有时减少曝光补偿,拍摄时多试几张。
慢门拍摄(低速)时,一定要减曝光补偿-1到-5,如果有减光镜最好用上。
练习13:朝阳,夕阳,夜景
被摄体:山峦,风景,日出,日落,夜景。
要求:充分体现朝阳,夕阳及夜景的氛围,再现绚丽景色。
建议:也可使用M当手动,光圈F8-F16,最好使用三脚架。
光圈f10,速度1/160,ISO-100,曝光补偿+0.7,焦距35mm。
光圈f16,速度1/40秒,ISO-320,焦距16mm。
光圈f16,速度1/30秒,ISO-250,焦距65mm。
光圈f10,速度5秒,ISO1-200,焦距50mm。
光圈f8,速度1/10秒,ISO1-200,焦距35mm。
光圈f10,速度1/500秒,ISO-200,焦距24mm。
光圈f9,速度1.6秒,ISO-400,焦距17mm。
练习14:白色物体,强光物体。
被摄体:雪景,强光物体,白色花卉等。
要求:清晰再现白色物体的质感与色调及强光的明亮。
建议:运用曝光补偿或后期调光。
雪景一定要发白,如果图片雪景呈现灰色,那就是曝光不足。
强光拍摄,聚焦和取光一点要对准高光部分半按快门,然后移动到被摄物体全按下快门,这样片片不会过曝。
西藏拍日出,由于空气通透,太阳不会是红色,太阳刚一露头就是白光,所以要用曝光补偿减光。
练习15:逆光的运用
被摄体:光线从背后照射的人,风景,花卉,静物及抓拍。
要求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感。
建议:使用曝光补偿或反光板,补偿不同的量,多试几张。
避开强光---太阳
把太阳的强光避开到侧面
太阳的强光在取景的上面,不要进镜头。
利用云层
雅鲁藏布江的测逆光
练习16:光的轨迹和动感漂移
被摄体:流动的车,运动的物体,星空等
要求:流畅的表现光的流动和运动的虚实。
建议:掌握适当的曝光时间,光圈F5.6-F8,速度1/15秒-30秒,星轨可1-4小时。用三脚架。
这张是曝光15秒的速度,长时间曝光,车早跑了,光留下了。
同一地点,这张是正常速度拍摄1/125秒,汽车在运动。
1/20秒的速度可以让人脸清楚,舞动的衣袖变虚,动感出来了。
镜头跟着滑冰的孩子跟拍,其他的虚晃。
1/4秒的水流,如果减光,曝光时间再长,效果更好。
练习17:色彩(饱和度)
被摄体:花卉或人物着装
要求:色彩各人喜好不同,饱和度可深可浅,加饱和度时不可溢出,特别是红色黄色容易溢出(即红黄色没有层次),应当减一点饱和度。
减了10%的饱和度,红色层次出来了,加了10%的蓝色,人的皮肤会增白。
古建筑最好减10-30%饱和度
处理成黑白
天快黑了,背景很弱,增加饱和度后天空出彩了。
减饱和度
练18:动感表情,动感风景
被摄体:人,动物,景等。
要求:表情瞬间,动感魅力。
建议:人与动物要高速1/300-1/800秒。水流是风景用低速。
风景的前景有海冲礁石的动态最好,比只拍日落要生动。
礁石好看,加上人物在运动,画面就更生动。
动感的尾浪
动感的笑脸
跑到海边围栏
看看她们的表情是多么的幸福
本课程结束,希望对你有所帮助。
