楼主 一款全智能高科技的纯电动SUV,带你打破续航里程被腰斩的魔咒!
今年的冬天真是寒冷而又漫长,行车过程中可能也不是那么便利,电动汽车的车友们可能会面临"车里冷得像冰库"和"电池续航亏电严重"等等尴尬现象。
我们都知道电车在冬天的时候耗能快,续航里程降低,车子内部也会变得很冷,如果进到车内再开空调,既浪费了时间又很耗电。这里我们看看高合HiPhi X是怎么尝试解决这个难题的。通过一番了解得知,首先我们可以高合APP上远程约加热它的池、机、舱,然后在里就前设置好空温度,以充桩的电为池、机、舱供暖,这样就可不耗电池身的,再电出,但这也法避免车辆行驶程中掉电。还有一关键问题,就是冬天电池续航亏严重。只要天气越来越冷,身边电子产品,例如手机就掉明显,甚至有可能出现自关机情况。电动车也类似情况,在低情况,它常会有亏电象,续航里程也会大缩,为么会有这种象呢? 其这是池的常表,就像人一样,遇到寒冷天气也需要适宜度的环境下才能满血复活,否则脚都会被冻住了,走路都变得有艰难。那高合HiPhi X是如何来解决这问题呢?
高合HiPhi X开发了一套名为Crossloop的能量管理系统,能将空调热泵和电池电驱温控系统全面融合。它能利用热泵空调汲取周围空气中的热能,像平时车内开了空调之后产生的热气都可以被吸收,这些热能就可以给池充,这样可以有效的节省电消耗,然后将整车热量进行智合理分配,大大减少能量浪费,达到加续航里程效果。这个Crossloop量管理系统其实是有PTC热泵,比如在零20℃以内,它是热泵进工作,但在更的情况下,比如在零下30℃的时候,PTC进行工作的。当然,这种极寒天气只有个别极寒冷地区才会发生,国内普遍天气情况下热泵进行工作就足够了。
再说回冬天电动汽车容易掉电的问题,主要还是因为锂电池在低温的情况下活性降低了,导致充放电、能量效率都不高。但是高合HiPhi X 可以通过主动 "保暖"它的电池电驱,使其时刻保持在最佳工作状态。这就好像人因为低温体变得寒冷,而我们为了避免生病,需要空调来调节室内温,使们的体达到一个相对温暖的状态一样。它能直监控电池使用态,尽可能给电池延长寿命,障冬天的时候别被冻着。还有智温控统,可以给池精控温,当电芯温度低时,会给池进加热,这样就可以让电池恢复到常的工作温,让冬季续航变得更长。
总结下来,在我们的固有印象里,电动汽车总是有低温能耗大、续航里程低的缺点,但是这些缺点也不是不能被克服的,高合HiPhi X就能通过Crossloop能量管理系统来缓解这些问题,让电动汽车在冬季续航里程变的更长,破以往电车续航里程被腰斩的魔咒,可可贺。
