楼主 【二手Polo】自己动手给车门包皮 爱车更加靓丽舒适
操作前言
入手这辆POLO已经好几年,该车也已经12年,车门内的布料内饰已经很脏,并且用力擦拭的话,开始脱落,搜了下,到了这个年纪,都会出现这个问题,看了很多帖子,觉得可以自己尝试包下皮,那就自己来包个皮吧。
操作准备
网购自己喜欢颜色的蒙皮一套,我是选的和内饰和车门比较匹配的,如果你喜欢,也可以选择橙色、黑色或者其他颜色,100多价格,剩下的,就是操作啦。
操作过程
拆下的门内饰板,用力扯了一下,看到内饰绒布已然脱落,实际里面的胶水都融掉了。
用手捏住绒布,一扯,就完全脱落了。
由于长期接触空气以后,胶水层已经完全脱落。
撕下来的后果就是,车门板上还有一层海绵,薄薄一层,还需要处理。
这层粘着的海绵,需要用工具刮除。
用了多功能除胶剂,但是效果也不是很好,还是需要慢慢用心刮掉。
最后刮成这样,我已经尽力了,有空的话,可以刮的更加干净。
购买了4扇门的超纤皮,这类皮耐用,易清洗。赠送了相关工具,包括胶水、卡扣、刷子等。
购买的是米白色的,温馨一点,和车内饰匹配,也可以选择黑色、红色或其他颜色。一共才100多块钱。
一扇一扇门来,第一次做,也不知道需要多久,拆了一扇门一扇门到大厅,一天搞一扇,这样来操作的。先来主驾驶的。
每块皮后面写着对应的车门,确保不会搞错。
车门放上去,对比下样子,大概就是这样,颜色也可以。
首先就是刷漆,注意车门和皮子都要刷,注意不要多刷,多了一桶胶水就会不够。
刷了以后,就吹干,用手摸,干巴巴的感觉,才能开始动手粘合。
参考了前人的办法,用2块湿润的毛巾,垫在中间,这样确保不会一下子黏在一起,说实话,再次撕下来,非常困难。
首先就是对边缝,慢慢移开湿毛巾,然后边缝对紧黏住。
然后沿着边缝,把其他地方的皮依次黏住。
继续对边缝,黏住边缝。
然后下侧的皮比较短,也比较平整,可以依次都黏住。
上面的皮,依次黏住,这样,湿毛巾全部退出来了。
基本已经定型,细节的地方再需要修整下。
细节的地方,再次用力按一遍,确保贴合到位。
在凹槽的地方,用工具按压到位。
在凹槽的地方,用工具按压到位。
在凹槽的地方,用工具按压到位。
减去多余的皮子,正常皮子都是有富余的,但是多余的皮子要塞到门板里面,所以需要裁减到合适的尺寸。
第一次剪,没有经验,所以从好剪的地方开始剪掉。
到边缝,大概留了1CM的宽度。
开始往里面塞,很吃力,留的距离太长了。
很吃力,留的距离太长了。
再次裁减,实际留个2-3MM左右就可以了。
最后往里面塞,就可以看到,基本很像样子了。
然后就继续剪皮子,留出2-3MM即可。
边剪的时候,比往里面塞,要有耐心,不要着急。
把手的地方,剪开,然后继续塞皮子。
把手的地方,剪开,然后继续塞皮子。
然后各种塞,各种剪,最后一扇门就完成了,可以看到,内凹的地方,是最难的,不平整,第一次搞,最终只能这样了。
第二天搞第二扇门,副驾驶的门,车上拆下来,然后带上楼大厅开搞。
按照原来的方法,垫湿毛巾操作。
还是原来的方法,对边缝,边缝先到位。
副驾驶好处就是比较平整,比驾驶位的好操作。
没有再用剪刀,用这个工具比较好,有经验了。
从边缝开始,往外刮,确保平整。
依次刮即可。
凹陷的地方是最麻烦的,很容易有皱纹,掌握不好。
然后就是扶手的地方依次刮,不要崩太紧。
大概轮廓就出来了。
剪皮子也有了经验,有笔画记号,然后依次剪掉即可。
往里塞。
边角的地方是最难处理的,用小的螺丝刀塞进去。
副驾驶搞定,手法越来越好了。
手法越来越好了。
最后是2扇后门,更加简单了。最后的效果图。
不是非常好,但是成就感满满。
操作体会
此次包皮,自己学习自己动手,操作以后,更加有了经验,最后的效果图也是可以接受,希望可以用的更久,以后对于一些包皮,我相信此次操作也积累了很好的经验和基础,自己动手,丰衣足食。
