楼主 POLO更换转速传感器
小Polo转眼已经6年了,得益于大众的良好品质,购买至今基本没有出现大的故障,各类路况行驶也是很稳定。话说中秋节前,下班回家,车辆正常行驶,车子胎压灯突然闪起,仪表盘的指针忽上忽下,油门踩完后还出了失现象,着实吓我一跳。接ABS,侧、胎压指示都接连三亮起,开始为是误报,停车熄火等待分钟新启,以也有误报现,这招屡试爽,可是这次缺不再灵验。
之后通过和热心车友的沟通,车友判断类似故障初步是车速传感器出现了问题,想到这个问题事关安全驾驶,不容马虎,立马到4S店进行诊断检查。
小哥连接诊断电脑,车辆通电状态,然后通过电脑软件连接车辆,果然是右前轮传感器损坏了。故障码显示:右前转速传感器和其他一些故障代码。
小哥说传感器估计老化,堵塞,导致行车电脑得不到数据,出现胎压等警示。同时也检查出其他和传感器相关的故障。
和售后小哥确认维修事项后,开始传感器的更换作业。
因为传感器的位置比较隐蔽,小哥叫来同事一起帮忙确定位置,因为位置的关系,还是需要卸下大脚进行更换比较方便。
就是箭头所指的传感器坏了。维修小哥说轮速传感器4个轮子都有,相比前面的比较容易坏,尤其是过减速带前轮受到的冲击更大,小哥说的不无道理。
轮胎卸下后,小哥的作业空间有限,我也不凑近看热闹了,打开手机闪光灯做补充打打下手。
小哥确定位置,插入传感器固定好了之后,连接插头,听到“咔哒”一声说明安装到位就好了。
安装结束,轮胎复位
安装好转速传感器后要进行电脑匹配和消除故障码,过程比较慢,重新连接新的模块,消除故障码后,显示一切正常,转速指针也回归正常。
此次共花费:转速传感器83元,工时55元,一共138元,还算可以,毕竟配件是原厂的,质量放心。如果喜欢动手的车友,可以尝试自己动手,全过程看下来其实不难,只要配件质量保证,完全可以动手,省钱哈哈哈。好,更换作业到此结束,不之处敬请指。
