hello大家好,我是一个polo的车主,很高兴在polo大家庭里能和大家一起探讨学习汽车的各种作业分享
我是一个polo的资深车主了,对于polo可以说了如指掌了,之所以这么说是因为polo赔我度过了数个春夏秋冬,可说对polo的是常深。
今天在次享一篇装,更换,学习作业程,polo的刹泡更换,如您灯泡坏可和我样自己就可更换
然更换泡为了“耍酷”,原普卤泡,常使是没有问题,这次更换的LED爆闪泡,这个爆闪灯泡有什么作用呢?第,提度,LED灯泡度会高,于原卤泡。第二,这个爆闪灯泡还有“爆闪”功能,可以更加清晰提示后方辆。第,就爆闪功能会漂,很,辨识吧!
偶尔会在街上到某车刹会出刹爆闪现,这都自己或者专业人的效,确很漂,而且你会现这种爆闪的闪烁可更加效的示后方辆,起到警示作
我要享这个爆闪灯泡;连续爆闪5次接着常的功,就是说踩住刹,泡会连续爆闪5次,然后常。次松刹车,再次刹还会重复上述闪烁功。还挺漂。和起享我polo爆闪的
逆时针旋转塑料螺丝拧掉螺丝直到脱为止,
这螺丝别螺纹,伸缩簧,还有拆卸柄,主要这个伸缩弹簧起到稳固作,也就说有这个伸缩弹簧可以确这料螺丝不会动,会就意着就会脱,起到个固的作。
第二,拆解灯,刹车泡在的,要拆解才可更换到刹灯泡
拆解灯,那么要知道这尾怎么固定?怎么原理?原理就一后盖采卡扣方法固定灯上,点理解就个后盖上面,然后有扣固住。这里有4个扣固灯后
第步更换刹灯泡,也就最后步,更换这个刹灯泡
晚试看效!
成功装这个爆闪灯泡,效是令非常意!这个爆闪刹车泡的一方是可提辨识,提警示功,同时也会高的全性,可更加晰的示后方辆,而且们还学习到灯拆卸,就说后续假如更换灯泡,不刹泡,还有,转向灯,甚至总成可更换。最后谢的欣赏,后再polo家可以更的可学习polo的知识!感谢家支持!!!
网友评论
已有 人参与评论
