🚙汽车空气滤芯也是汽车保养项目之一,空气滤芯对发动机有着至关重要的作用,它是养护发动机的部件之一
空气滤芯可以过滤空气中的微粒杂质,保证气缸中进入足量清洁的空气,防止空气中的尘埃吸入发动机中,加速活塞组及气缸磨损
我polo空滤芯都是我自己去更换,自己更换无非就是节省成本,一个芯自己购买10元钱一个,自己更换不需要成,只这滤芯的成而已,如果去4s店换一汽车空气滤芯要88元,去外面修理厂更换一滤芯要50元
🚙汽车空气芯位发动机舱里,polo不例,打机舱,一般都是一黑色塑料子,上图类似这种,空气芯都在塑料盒子里面,或者找到黑色进气管连接的方盒子就是空滤芯子
🚙空滤芯子上有一根黑色细管,这个黑色细管是废管,废气管汽缸工作的时候有常的窜气,窜出来气是油与空气的合气体,对气有污染,如果直接排放,又浪又污染!所用管子接到空滤后,很济!
🚙固定空滤芯子的有5颗螺丝,用的工具就十字螺丝刀,5颗螺丝拆卸完毕,意味空气芯盒子的盖子就可拿掉,掀盖子就可以到这黄色东西就是空滤芯,重点这里,新手扒开滤芯的缝隙会看到有大的灰尘以及芯实际已经变色了,就是被污染变色了,旧的显就黄色已经变污了,而新的起来别干净特别黄,所对比还是显可显现出来的
🚙装新滤芯要对准置,芯的装是严实合缝的,会有任何的错位现,所要从端安,不滤芯有任性的,要担心会很安装,覆盖芯到空气滤芯盒子里面,这里我说一句,假如没有装新滤芯之前可检查下滤芯盒子里面是否干净?尘土否多?可以湿毛巾擦拭掉尘土,等待干以后再安滤芯,扣紧芯盒子上盖,对齐每个螺丝眼,并且固螺丝,还有芯盒子上面废气管别忘安装,废气管直接对插就了,没有压力,而且也易装,空气滤芯更换完毕,车发机的箱保养项目完成了
🚙总结:车空滤芯更换般有动手力的自己就可以完成更换,自己有动手力了可以随时检查,比如自己感觉自己地区空质量好坏前或延后或者随时去检查,检查发现是很脏那就暂时别更换,假如特别脏了就及时更换,再有就空气芯可自己前备上几个,根据公里数去检查,如果空气质好可考虑7000到10000公里更换一次,如感觉空气质不好那么可考虑5000公里更换一次,主要这个空气滤芯也是个非常重要养护动机附件之一,以自己动手可以随时检查,保护发动机,又可以了解保护动机原理,还节省了成,何乐而不为呢?#养攻##用感受##汽车享SHOW#
