🚙polo秋天用车正式开始了,我的秋季用车刚刚做了一个全面检查,该换的换,该维修保养的做好维护,秋天大风天气比较多了,基本就暂停洗车了,所以后雨刮器得派上用场了,毕竟行车过程中后车窗的清晰度会影响行安全,在刚做完个全检查后发一个问题,那就后雨刮器的化需要更换,后雨刮器我般很少用但时间长了雨刮器胶会出老化,所以须更换雨刮,后雨刮器更换的同时发后摇臂出现化掉,黑摇臂变色了,索性起更换了吧
🚙从后面去观察会发现后雨刮的摇臂比较显眼了,因为摇臂变了,这是时长老导致掉色,很正常现象。虽然影响使用,但是影响美观,直接更换。
🚙新旧来个对比,的确旧的上去难看,这么年了,只是独更换雨刮,从来没有更换过雨刮器摇臂
🚙装盖是掩盖在螺丝眼上面的,固定原理就两个扣卡住装饰,装盖可直接拿掉,的摇臂知道怎么拆卸固定,那么原车摇臂就知道怎么拆卸了,饰盖直接上撬,撬螺丝饰盖,雨刮摇臂固定螺丝需要采用14mm的套筒或者扳手都可以拆卸
🚙安装的后摇臂位置很重要,如安装置不确会出现摇臂摆动间不确,有可能脱离窗户位置,所拆卸原车旧后摇臂时应该做一个记,忘记做标,不还好上留有灰尘印迹,装后摇臂之把雨刮器安好,这样安到车上才可对齐原有位置,安雨刮的方法根据图标的方法,单点理解就两步,“一推二拉”
🚙固定螺丝,如果原螺丝锈迹太严重可更换的,一后续在更换拧不来岂是麻?我原有螺丝就上面有尘土,不必更换。套筒扳顺时针旋转固,当紧固就行。最后就是按压装饰,使其卡进扣里
🚙对比新旧上车效果,还是新看着顺眼,毕竟雨刮器也得换,不差后摇臂,追求完美能差个后摇臂了,这样再从后看polo不是就找不到什么瑕疵了?看着更加顺眼了?在看你能看出这是款老吗?
🚙后一张图上图是更换新的摇臂,图是未更换摇臂
还是要开的,我的polo被我养养护的还挺新,如不看出厂标识谁能知道这车有年了呢?所说想要开好子养护检查重要,之所我的polo陪我这么多年了,先品的确棒,其次就保养养护必须做到,我们平时车必须用心去呵护它。#用感受##汽车享SHOW##秋季车#
