添加玻璃水的步骤:
1.打开汽车的引擎盖,把支架支起来,然后找一条吸水的毛巾把启动机盖上,以防玻璃水洒到启动机上,对电机造成损害。
2.找到玻璃水箱,打开水箱盖子,然后稍稍提起管子,方便玻璃水的加入。
3.加注璃水时,要太急猛,需要缓缓加,快加时需高警惕,防止玻璃水溢出来。
4.上玻璃水箱,用水按压,确玻璃水箱子固牢。
5.盖上机器引擎,回到上,开水杆,检查璃水射和,及玻璃水是否均匀洒到璃上,如有合适地方,需要及时调整。
璃水误:
多人使璃水,而使自来水或加入洗洁精水,这样看似没问题,但却存在弊端。冬天往玻璃水箱加水,有可能会结冰,体积变后会使玻璃水容管裂,这时如果喷水管,有可能会成机烧毁。夏天如长时使用自来水,会造成璃水器管滋生水垢,影响出水效果,严重话会出损坏现。而使加洗洁水,上去起到好洁作,但害小。加洗洁的水残留体具有严重腐蚀性,对璃或机引擎盖利,严的时候,对身漆产生影响。所说使自来水或者加洗洁的水都是可取。
置玻璃水:
作为司机,要学会确误的置玻璃水。先准一桶,加入375乙酸钠,乙钠的泡和去污效别,加250毫升醚,可以有效去虫胶,加入500毫无水乙醇,乙醇雾去霜很显,放4甲醇,甲醇可有效降低结冰点,加入勺的剂,搅拌均匀,这样蓝玻璃水浓缩就做了。可以一桶,把做玻璃水浓缩倒,加去离子水,浓缩液和去离子水的比例是1:7,这样桶50斤的璃水作完成,成5元。
网友评论
已有 人参与评论
