🚙一年之中最省油的季节应该就是春季和秋季了
夏天用车那么气温比较高,所以空调打开会消耗一部分燃油,汽车空调约占发动机功率的20%左右,汽车打开开空调会消耗掉一部分发动机功率,一般来说,百公里油耗会消耗20%左右,这就会升了燃油油
冬季用也是耗比较高德季节,动机工作时需要维持在80℃左右的温环境,为了维持正常的工作温度效应,动机须多做功率。但是冬天气低,动机温度易保持住,因此冬天车辆耗油肯定要比其他季节。
在春秋季节天气凉爽,温适中,自然需要空调,油耗就会低些,而且这季节温度是车主们比较喜欢气温,可以开车窗,也可以选择关闭窗,别舒
🚙这个假期我选择自驾,我自己也计算了下出的油,我车辆表亮的情况下加200块钱燃油,然后开polo小计里程,加完油着车了40公里得郊区段,平均车在70左右,然后接着就进入高速,全程段全高速,平均车速概在100公里每时左右,等到了下次油表灯时虽然没有达到加油站,但是计里程已经累计了500公里,折合成每公里0.4元,而且全程是需要空调,室气温概在20℃左右,秋季用发动机的工作温度处于最状态,而且不需要开空,那么就形成了油低的表现
🚙同理我测试了一市区油耗表现,是在表亮的时候我选择了加100块钱的,油表小计里程归零,在区跑几天,几天后油表亮灯,此时的小计里程累计到200公里,计算出来的燃油油是每公里0.5元,这是区的耗表,虽然市区耗不比高速耗,但是要理解的市区毕竟拥,并且档位基本长时间处低档态,对于秋季市区车,这样的燃油油表现还是比较理想
🚙虽然郊区油没有去测试,也没有机会去测试主要没有长时在郊驾驶机会,但是想郊的油应该高于速油低于区油之间,这样表现还是比较理想
polo秋季车油;
市区耗在6.5每百公里
高速耗在5升每百公里
郊区油在6左右每百公里
综合油6.2升左右的油每百公里
🚙通我这么多年polo的车情况,会总结出省油的技巧
空挡行不不省反而油,同时空滑行对发动机变速都是种伤害
持足够的胎压,咱们轿车胎都应该保持在2.4bar左右,不要太大误差,其实很理解,轮胎有气和没气的对于发机的功率消肯定一样,比如说我们前骑自行车胎如出现没气了,那么脚蹬会累,消耗体力,其是同个道理
轻踩油,油的的使用也会产生耗过,好车主欢猛踩油门,或者地板油习惯,为什么说油高低其中一项取决车主开车习惯呢?就是说的油的控,急踩油门,急刹肯定会增加燃油消,若想提,那么就需逐步轻轻踩油进行,不要想着一登天。
速行关闭窗,其实很理解,高行驶开车窗肯定会增加阻力,产生阻力就会加发机的功率,同理也就会增加燃油消耗
积碳清洗,长时驾驶辆车辆一定会产生积碳,这是避免不了,可考虑期检查清洗,可以给自己辆做个保养计划,比如2万公里或者3万公里给车辆做一积碳洗,或者说可以考虑定期使用积碳清洗剂也可以有效消积碳方法。
🚙养车成本的高费其实就是燃费,可以说出门开就花钱,第步就燃油,而且燃油是每天长时的积累,所说节省燃油也是常重要的养费用,养成个良的用习惯单是可以节省养车用,同时也可以养护好辆,使其车辆的使时长加#用感受##秋季车#
