🚙polo小车的感情有多深,还得说我对这台车多年用车的感情,虽然这么多年了,依然对它有着浓厚的感情,应该好多车主会因为车子时间长了就谈了,感情就淡了,正因为时间的长久而且它给我的反馈是我比较信赖的,这么多年过去依然没有停止对它折腾,总是想升级、改装、装饰,总是没有达到自己完美的佳状态,这可能就车主对于车子的一种热爱
好高端引擎采用压支撑杆来支撑机,给的感觉特别级,虽然没么实际用处,但是给人的觉特别牛x,而我上这样的配置设计是特别喜欢,我在想我的polo能不升级压支撑杆呢?后来过专业人员咨询是可升级,但得需要定制,因为想和我这样升级polo引擎盖液压支撑杆的车主是基没有,后来找了多商订购一套专车专引擎液压支撑杆进行升级
🚙polo原就是个简的支撑杆进支撑引擎盖,虽然着不级,过很用,坏,没有故障率,原车引擎盖支撑杆就一个单的杆支撑着引擎盖
🚙网购定制一套专车专的液压支撑杆,液压杆是多车型通用,主要我这polo的法安,所主要制就配件,液压支撑杆质量比较高级的,家给保5年,既然有5年的质期,说明它品质肯定不会差,压支撑杆的件,制主要就是这套配件,好车型级液压支撑杆不需要这个件支架,那么polo想要升级压支撑杆必须要配支架才可以级成引擎盖压杆
🚙polo引擎液压杆的改升级装在引擎盖两端,左右各个,这是主驾驶一准备装,压杆固定别是压杆两端固定,固定位置就是端固在引擎盖的固定螺丝处,另外一端的固就是固定在子板一颗螺丝上,引擎盖位置首先要固定压支撑杆的支架,就是制的专车专支架,原车引擎盖固定螺丝拧掉个,然后把制款压支撑杆支架固定上面,当然支架可以整的,是在开或关闭引擎盖时进行整到佳位置,然后固定压支撑杆,压支撑杆的压杆端固在引擎盖上,也就是说压支撑杆的两端不固定了,压支撑杆的螺丝固在引擎盖定的支架上面,固定固比较容易,液压支撑杆一端已经固安装完毕,就是完成了半了,接下来就是压支撑杆的另外一端固定,原车子板螺丝拧掉,就是压支撑杆的另外一端需要固定在这个螺丝位置,原车引擎盖压支撑杆配的配件,液压支撑杆的另一端球头固定在这里,扳手固定紧固,然后就是压支撑杆的端需要固定这个球头上,球起到向自由旋转作用,液压杆的一端固定球头上面是采用一卡片固定卡住的,以这卡片起到了裹住球头使压杆一端连接到球头不会脱落,用小字扳撬开裹球的卡片,然后固定球头上面,后就完成了压支撑杆的装固
🚙引擎液压支撑杆另外端安固定是同样的方法,液压支撑杆的完成以后要做一开关调整,调整就是定支架前后进行调整,调整到开关可以常为止
🚙这样再去观引擎是不很高级了?着就别有级感,当然了看也是常的漂亮
🚙这就是我想要的polo引擎液压支撑杆改装。
今天升级改装polo液压支撑杆花费近3小时才完成,因为开始并不知道怎么去安装,后来自己尝试和咨询定制家才得以完成。
本来想找专业修理进行装升级,后来修理给我价需要150元的工时费,听到150元的工时费我段放弃了,自己升级那么就节省这150元,液压支撑杆定制180元,工时费没有,这样也就说自己升级装polo引擎盖压支撑杆180元就搞定,改好的同时也节省这次装的成本。#车养成本全攻略##车感#
