🚙polo的配置有多高呢?首先给人第一感觉polo就是没什么配置,没错你猜对了,polo作为家用车来说无非就是家用车,代步、家附近、接送孩子、上下班的用途而已,不能奢求它有太多的配置
不过作为一个比较受欢迎的车来说热门程度比较高,销量自然就高,之所出现这样的馈还是因为它的品质问题?故障率低,维修成本低,配件宜,养用合成机油就可以,场保有量大就会出了很的商对polo配置进行升级
比如今天要升级的一比较要又用的置,那就是usb机快的加,这一项常重要的配置,最主要的加装这项配置也是相当的麻烦,拆卸档把、拆卸中央道、拆卸中控屏幕,就这道程序是一般人根无法做到的,所以说如果级这项配置须有定的手能力
🚙车载机快有多要其不用多去形容,想说是基每辆上都会连接点烟进行给手机电,这样行过程就可给手机充电,好像这是习惯性必备品一样,上车就给手机充电,我之也是这样去给手机进行充,点器加一个载usb手机充电,但通过今天我享的这一项置专专用机快就知道它有么实了,并且不会像点器加车载电器那么乱糟糟的
🚙polo的控屏幕上面排排按键别有椅加热按键,后车窗加热按键,闪按键,那么多余按键没有利用的,所以加装专车专用usb车手机充就加装这几多余按键任意一个上面,期待效
🚙那么问题来,加这个载手机快充主要还接线问题,需要接原车点烟插头上面,插头位点烟后面,当然接线用担心接线度,不需要任何破线,直接对插烟器后面的插头即可。不主要问题在怎么对插点器后的插,根插不进去对插插头,所以麻烦事或说最度的问题在需要拆卸中通道才可以把手机充延长线对插插头插进车充电后面插头
🚙拆卸中通道先就拆卸掉档把,档把主要就防尘套的拆卸涉及到防尘套框的扣固拆卸,卡扣比较脆弱注意要损坏,拆卸中央道还需要把控屏幕拆卸掉,还有就是拆卸掉空调按键的装框,空调按键装饰框内部隐藏着两个螺丝,总共6颗螺丝拆卸掉然后就可拆卸掉中央道的上半部,中通道上半部拆卸掉以后会有中通道几颗螺丝隐藏显露出来,颗螺丝分别于空按键下面和中央道的两边
🚙中通道还是拆卸不掉,是因为有机手刹影响,所以还要拆卸掉机手刹,想要拆卸机手刹还得拆卸掉手刹下面装饰板,否则即使机械手刹拆卸掉也拿掉中通道,这个饰板拆卸,直接就可以拔掉,机械手刹拆卸方法位于刹手柄下面有一个料的子卡住原车属手刹柄,一字螺丝刀向外撬同时往外拔刹手柄,这样中央道就拆卸掉,太有难度
🚙然后就是sub快的延长线通中控幕后的空来走,从usb固定位置一直延长到央通道下面给点烟供电线束插头并且对插,uab快充延长线插头对插设计是可插在烟器电插的同时在给烟器继续供的,以就做到一个损加
🚙测试电器电效展示,同时要测试点烟没有任何异常,最后就是有拆卸的配件进行归位
最终效果非常意,常牛x的升级配置,如果这样的usb充升级去修理厂专业人员给升级工时费少也得200元,比配件还贵了,自己级虽然很麻,但做到节省级费了,并且最终效果是自己非常意非常理想
整个过程中主要就是穿线的问题,穿线比较麻烦,想要穿线必须拆卸档把、央通道上半分和央通道下半分以及机械刹和水杯架,加上控屏幕和空装饰框也需要拆卸,如果这些都可以自己拆卸那么也就完成专车专用usb快的加
这样polousb快充级就完成了,虽然有难度,但是自己操作还是有乐的,并且节省了升级工时。#用养车成本全攻略##用感受#
