🚙一台家用车究竟能开多少年呢?这句话其实怎么去回答它呢?我昨天看到一个视频,一台家用车居然开了60万公里,还在开,而且重要的是发动机目前还是没有大修,这种车的品质真是不敢相信
无论车的品质在怎么好先得做到养护第一,也就说把保养才是点,就拿我这台polo来说和它同款我见有跑23万公里的,我的polo目前了11万公里了,目前状态来说轻突破20万公里绝对不在话下
之所我的polo仍然处于巅峰状态还是归功于我养护做到位,平时除了修厂定期检查养护以外,平时自己经常检查车的各项指,其目的是能让它有一丝丝的隐患存
🚙polo的后排水杯架是出厂时随车携带的,为了后方便计这么一个水杯架,但是你知道这个水杯架怎么去拆卸吗?就是因为自己反问致了自己出的操作不当,把原水杯架损坏,水杯架分上半部和下部分,但是上半部和下部分采用热熔的方法热熔在一起的,没有办法分的,就是因为自己拆卸作不导致水杯架上半部和下部分开了,也就损坏,出这样情况只能更换,或粘贴?粘贴应该是没有任何的工具可以粘贴牢固,本来水杯架的拆卸非常单,只是因为自己没有正确拆卸致的损坏,常拆卸应该从下也就后排置直接拆卸,而我从上也就前面拆卸导致的水杯架损坏,水杯架的半部是卡扣的形,它用来固定卡住原车水杯架固定位置的,在水杯架上部分和下半分分开了,只有更换配件或者想办法修复
🚙其这个水杯架常是会清洗损坏,只有操作当才可能导致损坏,另外更换配件原厂件需要78元个,副厂件宜只需要25元就可以搞,但以我经验副厂件就算了吧,经自己再三研究常识修复下损坏的水杯架,修好就继续用,修复好就更换配件,修复好了节省了用了,修复好也没有什么损失,大不更换的配件
🚙水杯架的上部分和下半分分了,终目是要两部分连接到起并且不会脱落,轻易不会脱落,否则修复上后续也会出现损坏,想到过粘贴在起,但是好像没有任何的水可实现两者粘贴牢固,即使粘贴一起了用去拽拉也会脱落
所以才用螺丝钉固定方法,尝试一
🚙用螺丝钉进拧紧一起,稍微长一点螺丝钉拧穿两者,就是通螺丝钉使两固定一起,但是此时虽然固定一起,不后续如果拆卸拽拉水杯架上半分,那么下部分有卡扣卡在原车水杯架位置,这样就形成了一水杯架上半分和半部的一两者同时对向拉拽,这就对螺丝钉的固有了定的考验,正是为了保险起见,购买特殊螺丝配件,是带有自锁的卡片式螺丝钉来固定,这样固在一起螺丝钉是不会出现脱落的,除非彻底损坏水杯架,螺丝钉卡片固定然后用钳子紧固
🚙不过从水杯架里看到三颗螺丝露出来是有点影响美观,算是瑕疵了,不过可以忽不计,如果定要求完还有个办法那就摆件自己喜欢的水杯胶垫进去,这样就好看,修复以后水杯架虽然可以看到修复螺丝钉以及痕迹,但是基都是处于隐藏处
🚙安水杯架看效,这效果和前没有任何同,并且缝隙处没有瑕疵,这修复的结还是另外非常满意
享一这样修复方法可避免更换件,没有任何的费付出,同时如果有相关的况尽做到自己去维修修复,省去了维修成本。#用车养车成全攻##用车受##车公里数背后的故#
