🚙家用车当然会选择比较实用的了,无非就是故障率低,经济实用,油耗低,用车成本低
我的家用车当然还是这款polo了,要说经济实用是做到了,的确非常经济,但是美中不足的就是空间狭窄是一个问题,特别是后空间小了,家庭车勉及格,不过要说接送孩子步上班那“满了”
polo配置还是很的,要说是原并没有配备车记录仪,这是家车我觉得非常有必要的,为什么选择这个时段选择安装车记录仪呢,因为这个季节行车全事故率非常高,有一个车记录仪可提供有利的证据,另外行记录仪也是个非常必要配备置使行车录仪可以大提高驾驶安全性
自己购的车记录仪自己动手装
🚙安行车录仪得所有配备工具
行车录仪
保险盒降压线取器,优势就智能降压,定,接线美
并线端子,接更加全,观
电笔
🚙车记录仪安专用降压可以有效稳降压护行记录仪,行记录仪连接降压线同时安装险盒取电器并且利并线端子进接线固定,降压线和取电的连接的普接线方法就直接缠绕接,那么缠绕方式虽然可,但效果肯定没有专用端子接线更加安全定,端子接以后“公母端子”对插安,然后绝缘套绝缘保护,最好用绝缘胶带进行缠绕固定
🚙接下来看行记录仪的安走线程,装行记录仪到后镜上,然后就是关键边沿走线到险盒取电,然后电线要走隐藏,其目的就为了观,来是可以最单的连接到点烟,但会影响美观并且一直占用烟器,行车录仪供电隐藏从顶棚边沿走线,就是风玻璃上边沿的顶棚内部隐藏线束,然后供电一直延长隐藏到a柱内饰板位置,继续走线就从a柱饰板缝隙处塞进去,然后继续走从a柱边沿就是门门框密封缝隙塞进a柱内饰板里,直延长到工作台边沿位置,把工作台边沿的边打开继续准走线,保险位置主驾方向下面,所以终的束要延长到这个保险盒位置取电,线束延长到险盒置了,这里走线比较容易,因为主驾驶面工作台内空间比较大,遇到一点小挫折,虽然到达保险位置,但是没有可进入险盒缝隙,所以只能采手电钻开一小孔穿线,这个开孔位置还是要择合理的位置,并且没有要太,可穿进来线束即可,终的车记录仪到达了保险盒取器位置,那么红色束需要接到acc任意多保险插孔即可,此时需要工具笔就上用场了,就是开钥匙门第档供行车录仪就可以工作了
🚙终看车记录仪的装效,除行车录仪插孔的段非常短的束以再也不到任何行记录仪线束,看起来非常观
🚙这样的行记录仪安装虽然安比较复杂,但是最终的效是回馈给我,毕竟是长时间使,所美观用才关键
而且还有个重就是自己动可以学习提动手力,重要是自己动手节省了工时费,自己就是花费一行车录仪钱就可以完成了行记录仪的加。
小小polo的一项重要置行记录仪升级装完毕。#用养车成本全攻略##用感受##大众Polo#
