🚙看到标题可能给人第一感觉polo的钥匙壳替换?原装钥匙壳那么脆弱吗?怎么会涉及到替换呢?没错,就是我的polo的机械钥匙壳经过我多年的使用已经被我按坏了,这也就足以证明我的用车情况,虽然每一年我的车公里数一般在一左右,但是年限有太长,已使用年了,每天都会不数量在使机械钥匙壳按键,这也就加快机械钥匙的使用寿命
虽然机钥匙按键有所损坏,但也不影响我常使,唯不满意的就常难了,把钥匙放在某个地方给人种特别低劣感觉,补救方法之一就加装个专钥匙套,但我不欢这样的装风格。最后补救方法只是替换一个的钥匙壳,的钥匙壳替换当地体开锁店需要70个,这样的格我自己有接受了,觉得凭借我动手力应该可以节省这笔钥匙壳替换费用。
🚙这是的原polo机钥匙,经过的使已经出现了严重的损以及按键置损坏
🚙网购一套专用大众钥匙替换壳,一整套已经全了(不包括启动芯片和控锁芯片)
🚙的机钥匙替换壳给带有钥匙胚子,之以配钥匙胚子是因为原的钥匙胚子不需要替换到新的钥匙壳上面的,因为原厂的钥匙胚子如果移植到的机钥匙上面可会出安装上,或者安以后有松动情况,最好方法就是替换的钥匙胚子新开齿一个和原车样的钥匙胚子
🚙替换钥匙壳所有件都备齐全
原装机钥匙和备用钥匙壳备替换
字螺丝刀是来拆卸机械钥匙
电池安装机械钥匙电池位置
众新车标Logo
钥匙壳穿钉工具是用来拆卸钥匙胚子的(需要替换钥匙胚子就用不上)
短的穿钉是来固钥匙壳的(类似螺丝钉固的原理)
🚙首先第一就是拆卸原钥匙电池,钥匙壳电池盖的拆卸,并且用字螺丝刀撬掉电池(电池型号一般的车遥控都是CR2032),所以后更换电池提前用电池就知道型号
🚙接下来就是钥匙壳拆卸体了,首先第一步就是钥匙壳的固定穿钉用提准备长穿钉工具按进去,然后再撬开钥匙壳,接下来的最后一步就是钥匙壳里的芯片拆卸,用一字螺丝刀从芯片缝隙处撬掉,但是要注意力度,万不损坏芯片,否则就功尽弃了,原车的机械钥匙壳全拆卸完毕,别是钥匙壳+钥匙胚子+遥控器芯片和动芯片+电池和电池后盖组成
🚙原的钥匙胚子和准备替换的钥匙胚子,准替换钥匙胚子需要到当地的开锁店开齿
🚙接下来就是备移植到新钥匙壳,第步移植遥控芯片和启动芯片,动芯片就是遥控器芯片左上角那圆柱形的玻璃珠(这个玻璃珠是来启车辆),接下来就是安钥匙壳的另一半分了,这一的安稍微有点技术要求,因为们都知道机钥匙有弹性的,以会涉及到簧的详细固要求,首先就是弹簧的一端要对安装进另外半钥匙壳的豁口位置,接来就钥匙壳的旋转固定,按我的形式要求逆时针旋转540以后固定钥匙壳
🚙在一步就是钥匙壳的终固,固方法就是这短的传销固在预留口位置,并且按压去,按压平整即可,最后步就电池后盖的固定,这个电池后盖固定还非常易的,直接对位按压即可
🚙试钥匙是否可以正常启动,其实用测试也是常的,因为只是替换钥匙壳,只外观改变,芯片只是替换而已
小polo的机械钥匙壳替换完成,同时这样节省成本也可以给节省几十块钱,并且提了自己动手力和手乐#用车养车成全攻#
