🚙今天是2024年的第一天,美好的2023年已经成为过去,我的polo陪我又顺利度过了一个美好的2023,新的一年我为小车做了什么呢?这个季节在我们北方仍处于最寒冷的季节,此时此刻的温度已经来到了零28℃左右,对我的polo来说室外气这么以至一大早晨启都成问题,气温是一方面,另外一方面在汽车蓄电瓶问题,电瓶连续年的使用寿命逐渐降低,如果是夏天还,现的冬天气温,首先就是电过低,启动没有劲儿,其次就是量储存太少,连续动几次以后瓶就没电了,如果此时的季节是夏天还一下就启动火
之所选择今天更换电瓶因为商有个质期,今天更换有便记忆深刻,另外选择自己更换电瓶还可减少中间的差,还有一个点就换下来的旧瓶还可以回收,回收价格相当于分之的新瓶价格了(60A新电瓶购买275元,回收旧电瓶90元),相当于换一块儿新电瓶185元
🚙电瓶准备,工具准备全,子开回家里择自己动手更换蓄池,原车的瓶型号是60a的,并且非启停功能电瓶,购买时很简为了避免出购买错误可直接拍照原电瓶给商家配,就不会出现错误了
🚙汽电瓶好坏们一是通平时车的况大概去判电瓶寿命,另外个放就是过蓄瓶检仪更加准确测量瓶的寿命,瓶测仪属“傻瓜”式测量方法,别简,“soh”代表瓶的寿命,%49,并且有“较”字样,提示我们瓶该更换了,我们再去测启动流,试启电流245A,这就是文中头说启动没有劲儿的原因,电太小。原车瓶上的标注电流500A,剩余245A当然动没儿了。
而电阻就是越越好,此时测量阻是11.4欧姆
🚙们再去测试全新的瓶数据
SOH(电瓶寿命)分百
电阻4.2欧姆
电713A
这样对比各项数据标也就了解电瓶最佳数据
🚙准的前期工作做好以后就开始拆卸原车电瓶,原电瓶般主要就是极和负极的拆卸,那么polo这款车还在正极多了个接柱,同样也要拆卸掉,根据拆卸顺序先拆卸掉极上的接柱,利用10号的扳手就可以搞
🚙电瓶底座还有固定东西,在底边沿有一压条压住电瓶底座,这电瓶底座压条是利用套筒扳手或者“字”扳手拆卸的,但是我没有准,所相当个拆卸的窍,利活口扳手然后再利“杠杆”的原理就可以拆卸掉这颗螺丝
🚙原车电瓶拆卸完毕了,第一电瓶拆卸程序完成了
🚙开始安装电瓶,新瓶的装注意是底的固,首先把电瓶的底边沿进原电瓶底座的凹槽里,然后面的瓶底就是利用压固定,电瓶装好后把瓶的两端底固定,并且压条固好
🚙电瓶固定以后就是正负极的接线柱固定了,在下步就电瓶上面的接线盒装了,电瓶两端卡扣住电瓶上边沿两端,电瓶的固主要就是这颗螺丝固定,同样也要拧紧螺丝固定固,这样崭的电瓶就安完毕
🚙钥匙电启测试动效,这就是新瓶的原因吧,启动别有儿,而且启机的声音也别柔和好听,连续灭火启好几次都特别顺利
🚙此时我们再去量新瓶上的各项数据,电流已经达到了710A,非常哇塞
一个全新的瓶给的小polo更换完毕,这样开也放心,更加不用担心冬天启动难的问题了,另外即使在冷的天甚至连续更放几天动问题也不。
新的瓶275元,旧电瓶可以回收90元,自己更换省去工时,也就是说的小polo更换块儿全新电瓶只需要185元就可以完成了。#众Polo##用车养车成全攻#
