发表于2024-05-18 12:25:28查看 215回复10浏览 215
🚨前两周为POLO左空调杀菌时,检测到制动液处于建议更换状态,制动系统关系到行车安全,所以立马安排了POLO的制动液(刹车油)更换。
🚗【爱车档案】
🚘2014款大众POLO 1.6AT 自舒适型 .
🛣️行驶里程:11.8万公里
🏁车辆标:川成都 (川A)
🚏车环境:主要是城代步勤,常温柔平顺驾驶.
🔧【保养项目】
养项目:第4次制液(刹车油)更换
间隔期:每2~3年/隔3-4万公里进一次更换 .
液功百科:
💡【制液作】
踩刹时,刹车总泵活塞过刹油传递能量到车轮各分泵,使刹片与刹车盘生摩擦,达到降低速的目的。
🕣【制动更换期确】
刹车的更换周期并不是固定的,而是到多种因素影响,里程、刹车动使频率、当地气候件。
科学检测方法:修店会有制动检测笔,用检测刹车含水量,般正常的刹油含水量在1-2%左右,含水超过3%就需要考虑更换。另外肉眼可浑浊时建议及时更换!
更换步骤:
1️⃣POLO更换动液加注口
打开POLO发动机盖,找到驾位前方的刹油壶置,壶盖上含有“ DOT4”相关字样。
2️⃣更换方法.
换的时候把网拿掉,先抽油机把这刹车壶里的旧给抽出来,再加入油,直接加4就可
找到车上的刹车分泵,拧放油螺丝,将回收罐的橡胶软管插入,开启抽装置约2钟左右就可(目是抽出管路的旧)。这样一轮子分泵括管里的刹车油就换完,最后紧固放油螺丝。按同样方法抽取其的三轮子刹车油。
注意:
由于每车轮都有一刹车泵,放一个的刹分泵里面的刹车油,其他个刹分泵里面的刹车油放不出来的,所以个轮分泵都要放刹车油。
给POLO动机舱进行尘清洁。
3️⃣动测试
完成之后,需要进原地车的踩踏测试,之后再是际路试。
4️⃣更换注意事项
更换程中需要注意刹车壶里不要被抽空,要按时的补充油壶里的刹车,不然容易让这个刹车管里面进入空,进之后要会影响到制效果,后续处理空也很麻烦。
🔧【工具和材料】
工具:动液换油收集装置.
材料:号DOT4动液1L (根据家说书/动液加注口相关标识进行确认)
💲【费用单】
液价格:58元
动液更换工时费:50
结算价:99元
更换用时:35钟 .
【效感受】
POLO更换动液之后,刹车动更的线性了。
结语.
保持刹车油良好态对车安全至关要,虽然刹油的更换周期相对较长,但刹车若未及时更换,便会导致其变得浑浊,沸点降且效变差。即使辆长时间未使用,刹车油仍需按时更换,因为即使在“怠工”状态,它同样会变质。
End.
#保养攻略##维修保养记录##维修养#
