【前言】
我的车是09年的Polo,使用至今一直仍在兢兢业业的工作。大家知道我有定期检查车辆的习惯,近期在检查车辆时,发现右前大灯故障,因为对车辆比较熟悉,所以准备自己动手更换处理这个问题,保证爱车的全工作。
【车辆情况】
车型情况:2009款众Polo1.4L二箱动时版
购车时:2015年11月
行里程:11公里
问题处理:处理右大灯故障
【问题查】
在日常检查过程,发右前灯故障,这时候左是工作正常,所不太可能是路问题,应该是灯泡的问题,因为这个泡是普通的,所以自己排查后处理也并难事。
【作步骤】
(1)找到位置。右灯光有近光和远灯,以要找对位置。参左前位置,很快可以定右前近光灯位置,打开动机舱以后,找到部的置,就可以确定。
(2)拆下灯泡。找到位置后,就可以撕开密封碗,这个橡的密封碗,里面就灯泡,灯泡由钢丝固定,后端有正负极线路,所以们需要拔掉负线,弹卡扣的钢丝以后,就可顺利取下灯泡。
(3)更换灯泡。灯泡的背写着基本信号,包括功率、类型等,这个是H7 55W灯泡,根据这个信息,很易就到这种灯泡,是普的型号。安之前,记得先把灯泡玻璃擦下,否则手上的油脂会影响寿命。安装步骤就是反来,罩里的位置是防呆设计,反了不进去。
(4)试效。安完以后,不要急着装密封碗,开大,看是否故障已排除,很明显确实就是灯泡的问题,更换以后已经排。接我们装上密封碗即可。
【更换总结】
其日常车过程中,或多或少会遇到一些问题,多问题都是些小问题,自己认分析,仔细处理,都是可解决。我爱车虽然上年数,也会出现一些问题,但是总体质还是好的,我也坚信,的老,仍旧会精彩无限。
#我为上汽众代言##Polo#
