楼主 丰田兰德酷路泽LC200的改装升级简说和注意事项(上)!
还是我CJ越野改装分享,今天我们来聊一下兰德酷路泽LC200的改装,喜欢兰德酷路泽或准备要改装的车友快拿出笔记本记下来。
LC200作为丰田越野车的旗舰车型,前悬挂由上一代扭力杆独立悬挂更换为舒适性更高的弹簧式独立悬挂,令到悬挂在升高的选择和设定上也变得更为之多样。LC200的改装风格一般有四种,第一种是最为经典澳式风格、第二种是近两年比较流行竞技格;这两种格都合4.6排以上版本做参考,而4.0排版本LC200则适合第三种较为简约的黑武士风格,而后一种是最把握VIP风格,这种格一旦把握好就容易变成汽城风格,而VIP格也是我强项,在这里就不再细说。
#第一种是最为经典澳式风格
#第二种是近两年比较流行的竞技风格
#第三种黑武士风格
#第四种VIP风格
继续说回正题,LC200最合理的升高高度是2寸以内,如果在不升高的情况下,最大可以装上285 70 17或285 65 18的轮胎,但轮毂的ET值要控制在正40以上或使用原厂轮毂,否则在极限越野的时候就会撑到挡泥板,如在升2寸情况,最也是只能装上285 70 17或285 65 18的胎,但轮毂可以装上ET更小型号而不会撑到挡泥板。LC200的毂原ET是正60,如果选择正30的轮轮胎好可持平眉,但市面上正30的轮相对较少,如果找到可选择20轮毂,使用20轮毂,轮胎会突出叶子板点,会显得霸气点。
#原厂不升高轮胎合适的尺寸
#原厂轮毂ET值保持在+40以上
#ET值不合适轮胎就会撑到挡泥板
#升高两寸轮胎的合适尺寸
其中要注意如果使用更小ET值的轮毂,例如正12,起码有三分之一的轮胎就会突出叶子板,如果改黑武士风格正12的轮毂正好适合;如果是4.0排量的陆巡,如果要选择轮胎和轮毂尽量选择重量较轻的型号,这样在起步和加速时都可减少力的失和损耗,例如轮可以择锻材质,一般17或18轮毂量可控制10-11公斤左右,别瞧它只比普的轮只少2-3公斤,但在起步和加速时觉是完全不同的,会变得更为之轻盈,加上轮的配合,绝对在动力上会有所改善,例如米奇汤普森D38AT或者固铂的AT34S,在量上都是相对比较轻的AT胎。
#ET值正12轮胎会有三分之一突出叶子板
聊完LC200的轮胎升级,下期我们继续看一下它的悬挂升级,学费(会)的朋友们先点赞关注,后期继续更新!
