我们专注丰田。
丰田霸道吃轮胎的解决方案。车主反映吃轮胎举升车辆直接秒杀此故障。导致吃轮胎的原因就是下摆臂的胶套老化开裂,导致轮胎受力不均匀,而产生吃轮胎的结果。
到这里我们可以给它最佳的解决方案,就是单独更换两个原厂的摆臂胶套。在这个车主没有在其他修理厂更换过副厂的摆臂。因为只有原厂的摆臂和原厂的胶套之间,才存在合理的过硬量。
去到大多数的修理店,一般遇到这种问题,都是建议更换副船的摆臂,你很高兴问题解决了。但是问题真的解决了吗?一年过后,你给你的爱车再次保养的时候你就会发现,它竟然又开始吃轮胎了。这时你就懵了,为什么刚换一年摆臂又烂了?原车上摆臂足足可用万公里。这然量问题,副摆臂它的质肯定如原的。
从汽车厂造车来说,新车在质保期之内零部件发生损坏是将会对零部件厂商进行罚款的,所以原车的零部件也是质量最好的。由于火烤掉了原厂的防锈漆,这里就需要给它做一些防锈的处理。胶套上这两个定位点一定要对准受力方向,不然会影响它的使寿命。
像这个kdss的平衡感,它一共有四个胶套,卸这个摆臂需要到丰田kdss系统单独施工一次。kdss系统需要很多的工作,出现了异常磨损,直接给它更换掉四个原厂的胶套。这样简单的整备一下就可以避免冬季过减速带嘎吱嘎吱异响。
所有工作就需信任丰田kdss系统,使它的车身达到一致的高度。只有这样才可以找准四轮定位,专注丰田,期待你的关注。
网友评论
已有 10 人参与评论
随风飘浮328
2023-10-09 3我就康康不买的
2023-10-09 2所谓的未来lz
2023-10-08 7小生无礼咯
2023-10-08 2雄狮猎影
2023-10-08 9自律的二哥
2023-10-08 6武陵山农
2023-10-08 4溫煖旳鼕兲
2023-10-08 2小疯景
2023-10-08 2逸晨5286
2023-10-08 4
