楼主 7座的奥迪Q7,轮胎扎了怎么办?
发表于2020-05-09 15:46:37查看 125回复1浏览 125
应该说,由于二胎政策的放开,7座车的需求越来越大,7座车可以满足一家多口共同的出行需求,可以看到,7座车的确满足了不同人群的需求,但这种车还是有缺点的,就是占用了后备箱的空间,这个狭小的后备箱空间,基上放置不了多的李啦!看这空间,胎也放不下,既然没有胎啦!又不防爆,这种情况车辆如果扎了,该如何处理:迪7的Q7配备有“轮修理”,这个轮修理应该怎么使呢?
给大家介绍一下轮胎修理包的使用步骤:
将车辆停在水平的平面上,并固定好
拉紧驻车制动器,并打开双闪报警装置,并按照规定使用车辆三角警示牌
所有成员下车并妥善安置到安全区域
在后备箱内找到轮胎修理包
以上为车辆轮胎有问题后的的常规处理途径,也就是处理轮胎的前提
打开电动充气泵的盖子
从护套中取出插头和带压力表的压力软管
把电动充气泵的压力软管拧到密封胶罐的法兰上
把密封胶罐的法兰向下插入电动充气泵盖板上的开槽
拧下损坏了的轮胎气门上的防尘帽
把充气软管拧到气门上
把插头插入到车上的一个插座中
打开点火开关
下面是给轮胎充气:
把电动充气泵上的开关放置在接通的位置上
给轮胎充气至2.0-2.5bar,读取压力表上的压力
如果未达到轮胎压力,请去除充气软管,请前后来回缓慢行驶约10米,以便密封材料在轮胎中扩散,重新给轮胎充气。
如果轮胎充气6分钟以上,仍无法达到2.0bar以上,说明轮胎已经严重损坏,不能继续行驶啦!
轮胎修理只供暂时使用轮胎之用,必须尽快更换损坏的轮胎。
后续驾驶说明:
驾驶车辆的最高时速不能超过80km/h
行驶10分钟后停下汽车并检查轮胎压力
如果轮胎压力低于1.3bar,说明轮胎已经损坏严重,请不要再继续行驶。
后续行驶中避免油门全加速,紧急制动和急转弯行驶(汽车的行驶性能已经受影响)
修理轮胎后,请到奥迪授权店购买一个新的密封胶罐(废弃的胶罐交给专业人员处理)
还有,哪些情况不适用轮胎修理包呢?
轮胎割伤或扎伤的直径大于4毫米
轮辋损坏时
曾在轮胎压力很低或无气的状态下行驶过
看到以上说明,您该知道如何去使用轮胎修理包啦!
