发表于2023-10-21 16:14:25回复0浏览 78
🌈🌈🌈第一种原因:压力开关故障
当机油压力开关出现功能失效的情况的时候首先考虑有可能是因为压力开关自身的故障而导致的问题出现,这种情况通常通过电脑读取信息流可以直接查询到问题的所在点,机油压力开关卡在接通状态一般都是压力开关开启时候就直接死在前的置无法关闭,所以易出这种故障。
☀️☀️☀️解决办法:修复或更换机压力关
机油压力开关出现这种问题先的解决办法是需要将机压力关进清洗,然后恢复安看是否可以常工作,如还是行的话那么只能更换新的机油压力开关,更换来的格在面的修理厂需要3000元左右,如果4S店的话需要在4000元左右。
