发表于2023-10-23 22:22:34查看 1492回复10
🌈🌈🌈第一种原因:正时链条拉长
当车子会出现提示凸轮轴与曲轴相位不正确的时候这种情况问题就比较严重了,这种故障首先考虑有可能是因为正时链条的问题导致的,如果车子里程数比较大或者发动机有故障会导致正时链条拉长整体距会变大,这样就会导致凸轮轴与曲轴之间相位出确这时候如还继续使话那么就有可致链跳齿顶弯气会造成更大故障。
☀️☀️☀️解决办法:更换时链
这种如果确时链问题话那么直接更换正时链条就可以,在的修理厂更换正时链条格需要在2000元左右,如到4S店的话格就会比较需要5000元左右。
