介绍里面有这样一段:悬挂与奥迪的DNA 只有奥迪的驾驶风格才像奥迪:这就是这个拥有四环标志的品牌对奥迪驾驶特征DNA的总结,Q7也同样如此。五个特点定义了Q7的处理:平衡,坚实,控制,精确,毫不费力。架、转向、动、动和控制系都在创造可靠、安全、自和舒的驾体验方面发挥着关键作用。 即使是标配置,其螺旋弹簧架,确保在Q7上体现一致的驾体验。Q7作为牵引车辆是可靠和安全的,它可以牵引3.5吨。带有连续自应阻尼系统电子控制空悬架-自适应空气架或自适应空气悬架运动(SQ7 TFSI标准备)可作为可选配供。根据驾员的好和驾驶情况,悬架可调节行驶度90毫米,同时还提供水平控。在速公上,架根据当前度自降低30毫米,自应空悬架运动可降低15毫米。在越驾驶时,奥迪驾驶择中“Lift”功能可在低时将地间隙增加60毫米。此,可的全转向(SQ7 TFSI标准置)确保了更高的全性和舒适性。低时,后轮与轮向相反方向转动5度。这使得转弯半径减少1米(3.3英尺)。 同时,由于后与前的转方向相同,驾驶员高速驶时觉更加舒适和稳定。先进悬架套件,机电主侧倾定和全轮转向,也可作为V6 TFSI和TDI的择。为了提Q7停车场、车库和家车库日常况下操控性,转向系统进行了优化,提高机动性。另一有用功能远程停车辅功能:它将摄像头与雷达和超声波传感结合使用,可以轻地将迪Q7驶入狭窄的停车位。顾客可以使智能机上myAudi应用程序来控制停动作。当客户准备开停位时,可以myAudi应用程序中动引擎,此时车辆就会自驶出,这样他们就可以舒地进。 迪的机械部还是奥迪!
