楼主 谈谈老宋爱车启辰D60的二保作业
车型:2019款东风启辰映日棕 1.6L XL CVT 智联精英版
保养时间:2019年5月6日 星期一 早上9点到店
PS:你没有看错,半年时间才跑了3446公里。
老司机手很稳倒机油。
科普:冷却液也叫防冻液,它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能在正常工作温度运转。当冷却液不足时,将会使发动机水温升高超过正常工作温度,从而导致发动机机件的磨损或者损坏。防冻液检查方法:冰点检测仪检查防冻液的冰点,或者按防冻更换周期进行判是否需要更换或者加。PS:加建议同款颜色的防冻液或者用蒸馏水替,建议加入自来水,水防冻液除。刹油是于汽液压动系的液体,在整个过程中起到的是力传递作用。它具有水特性,如长时不更换会腐蚀制动统,会给行安全带来隐患。同时由于刹车油里含水超标后,沸会降,容造成动压力不足,影响动效。刹油的检查方法:观察刹车壶刻有最位和低位,用刹油检仪检查含水是否标,或者按两年/四万公里的期更换刹车。检查电瓶压。瓶基上是有一年修包换的,这里也醒小伙伴们,在发机熄火的状态下尽不要使用用设备,锁车时也要确保阅读灯等熄灭,不要小看这细节,因为常遇到这种就停一晚上,第二天电瓶没电抛锚的车友。
感谢各位的支持,今期在启辰4S店的二保作业分享到此结束了,我们下期再见!
