发表于2023-09-04 21:42:34查看 1243回复7浏览 1243
【ESP车身稳定系统】
“电子制动力分配”。汽车制动时,如果四只轮胎附着地面的条件不同,四个轮子与地面的摩擦力不同,在制动时(四个轮子的制动力相同)就容易产生打滑、倾斜和侧翻等现象,EBD的功能就在汽制动瞬间,高速计算出个轮由于附着不同而导致的摩擦力数,然后调整动装置,使其按照定的程序在运动中速调整,达到制动力与摩擦力(牵引力)的匹,以证车辆的平和安全
速巡航】
速巡航系统(CRUISECONTROLSYSTEM)缩写为CCS,又称为定速航行装置,速度控制系,自驾驶统等。随着人类汽车技的展与进步,许多新兴电子技术让驾驶更加轻松、方便,“定巡航”就属这类技术,其用于控制汽的定行驶,汽车旦被定为航状态时,动机供油便由脑控,电脑会根据道路况和车的驶阻力不断地调整油量,使汽始终持在设定车速驶,而无需纵油减轻疲劳,不再速度表,把注意力放在路上,从而可促进全,同时减少了不要的速变,可节省燃料
【五个全气囊】
囊做为车身被动安全性的辅助配置,日受到人们的视。汽车碰撞后,乘员与车内构件尚未发生“二次碰撞前”迅速两者之间打一个满气体的气,使员因性而移动时“扑在垫上”从而缓和乘员受到冲击并吸收碰撞能,减轻乘员伤害程度。
【智联音控系统】
是蛮喜欢驾驶载音的,可以利用口令操作,代替、眼作,全很,不是简的控,还实现网导航,举很简的例子,例如想去里,对导航说一声,它就可以帮自动寻找目的地,还有附近有停车场的,都是可为寻找到的,感觉方便呢。
【A+级空间】
启辰在空打造上很多地方学习了日产的优,日产最出的就空间使用,辰D60后663mm超长膝部空,内乘坐空间表非常优异,完爆市同级型。另外,后备箱进深为1080mm为1050mm,宽1440mm,度为630mm,量高达525L,这个尺算挺的了,日常出旅是完全够用了。
设计得还是挺好看,也实用,门槽比较多,方便放手机水杯等件。钥匙进入,钥匙放口袋用麻拿出来,直接按下按键就可解锁,方便#启辰D60#
