启辰大V是顶配,是两块12.3+12.3组合而成的超级大连屏。先来说说DA大屏上的主要功能吧:开机界面就是导航。导航就是它的一项重大功能。
导航软件用的是百度,界面和显示的话,和手机一模一样,甚至由于它屏幕更大,界面可读性易用性上比机的更加清晰移动些。车机登录后,再地图里登录度账号,就自动地同步度地图的搜索记录。这点可说是常方了。当然,也可以通APP把地址发送到车机,只需要在启辰APP里面搜索,一下送到,就可以实地址送到了。然,里面输入方式也可以是QWERTY键盘触输入或者是直接语音输入,都是常方的。得于大V连上网络,一切都是变得非常自然而且方便。
启辰大V导航是非常准确,无论是搜还是位,都是很速而且准确,这点甚至是超手机表现。这得益于后对芯片优化和调教。其次对于种导航系统支持,除了GPS之外,还有对斗系的支持,这点相也是V的位和航准确的原因。
位准确之后还可以更加好的东就有,电子围栏——可在APP里设定子离某某地方方圆若干之后就会有提醒,这样贴心功能对于车辆的安全就更加有保障了。
聊导航的时候说过想去拿,只需要说一句“你,小辰,导航到XX”就了。其大V语音识别还止这些。首先大V语音识别是有多个Mic收音的,因此它能识别到时主驾还副驾语音令,还能据此做出一样响应。更加主要的是,经过次升级之后,语音识别的效率和确度已经有大的进步。在大V的语音助手可以说随叫随到的程度了。
除了主动唤醒之外,助手还会再些关键场景供提示,例如在距目的地还有公里时候会主动询问是是要供停场选择服务,这一就有助手那味儿。此之,如是饭到达些商,还会主动推荐是是需要选择饭的地方,就很像个小书。
因为有网络存在,APP可以显示很车辆信息,包括综合油、剩里程、还有量等。除此之外,主页就能单独对车辆进行单控,例如开关空调、解锁车和开大等等。这些都是通APP向后台向车辆发送令实的。为了方操作,空调甚至还有单独页面进行控,各种选项都有。
针对辆的控制,还能有远程说锁车,鸣笛等单独控制,可以说,连上的大V,真是无不能。
如想查车辆状态,还能过后台远程让车辆前后左右摄像头拍,直接看看周围有没有人,真是方快捷。等到要出行时候,还可通过APP直接将航地址发送到车,免去了DA上操作次的问题。
如果不想带钥匙或者忘带钥匙了,可以过APP的牙钥匙打开门,然后就直接把开走。这里的牙钥匙必须授权的APP或账号才可以作的,所以没有授权,其它人就可能走大V。如要借给别人,也可以直接在后台给他授权一段时间或者次数的蓝牙钥匙时间,这样的话,即使是出远门,一样妨碍,而且还好控,毕竟一把钥匙也要好几。#启辰V#
