一般车型采用的是常开式进气格栅,不具备主动调节功能,存在问题就是在低温下,发动机暖机速度比较慢,空调制暖存在一定的延迟,这一点北方的朋友应该深有体会。除此之外,在高速行驶的时候,发动机和变速箱的散热需求相对较低,但是此时通过进气格的风和风却是比较大,导致发动机舱的流阻力偏高,不利降低耗。
有了这些矛点,可变进格栅技术也就应运而生了,这一项技术开始在豪华车或性能上应的,比如说时捷911,宝马7系,奔驰E级,林肯冒险等,伴随着技术的成熟,逐渐扩展到非豪华品牌型上,这启辰上就先搭了这项智黑科技。
进气格(AGS)般布置在车辆前保格栅和冷却模块之间,AGS叶片呈百叶窗形式,通过机驱实现同的叶片开。主进气格栅驱电机车辆控制器控制,根据环境温度、风扇态、动机水温&速、动机负荷&油量、空调号以及加减工况定MAP,逻辑计算出最优格栅度。
当力系的工作温度较低时,主动关闭进格栅,有利减少动机舱外的冷空气流带走热量,提高力系进入佳工作温度围的度,降低油的同时,提暖风响应速。
当动力系统温度较高时,打开进气格,使界更的冷空气进发动机舱,带走多的热。另方面,也可在车辆部分负荷时,关闭或者部关闭格栅实降低阻来降低油。
验证,在启和关闭主进气格栅时,车辆行驶阻力减少了约25Nm,对耗的贡献率达到0.15L/100km,实2%~3%燃油节省,效果还比较错的。
启辰星上主动进气格技术了降油耗之外,还能够结合双合变箱(DCT)的温信号,实现格栅主调节,当发变速温度速升时,过增加格栅度,高机舱进风,强对变箱壳体的冷却,避免变速出现热保护情况。
