楼主 星瑞才开了一年半,今天就打不着火了,这电瓶也太水了吧
吉利星瑞出自吉利CMA模块化平台,整体设计优雅、运动,新款车型还在细节方面作出了调整,例如加入了更运动的包围,部分车型采用了双边四出排气等等。吉利星瑞作为一款紧凑型轿车,车身尺寸为4785/1869/1469mm,轴距2800mm,已经限接近中型的水了,领先绝多数凑型车,因此车乘坐空间也有不错表现。当然,动力统才吉利瑞的核心,车全搭载沃尔Drive-E系列2.0TD动机,最大力190匹,匹配7速湿双离合,官方给出零百加速时为7.9秒,相当错。
星瑞车虽不错,但笔者发现不少车主反映星瑞电瓶不行,用不到两年,就会出现亏电现象,经常打不着车,需要搭火,那么这个是车辆电瓶的问题还是用车的原因呢?
首先,星瑞的电池是带自动启停功能的,正常的电池寿命是年,而星瑞池的寿命可达到年,以这亏电原因也有可能我们辆长期停放启动成的。
其次,车辆停好,忘关闭子的些电设备,比如子的明灯或者阅读灯等,还有车子停车锁车后辆的车记录仪还正常工作着,这样如果经常性忘关闭就会严损害瓶寿命的。
最后,就是车习,不要频繁启动子,因为有些朋友车的频率会比较高,那么每次启车子动机时候,不要过3秒,如第一次启动失败,那么先上15秒以上再去动,如果3到4次还未成功,就查其他原因,要反复去启。因为这种连续的动,会对电瓶造成度放而受损的,而且对动机磨损会影响很大,因为子启的时候,发机的各个部件都是没有给的。
所以,要防止车辆出现亏电而打不着火的现象,我们就要做到如果车辆长时间停放,经常不开车,那么可以将电瓶线负极摘掉,当然也可以每隔十天半个月给车辆打火启动十几分钟,这样可以给亏电的电瓶充充电,还有就是定期给车辆做保养可以延长电瓶的寿命的,后最要一就是停车前先关掉有的电设。
