楼主 奥迪A3多少公里换一次发动机机油?
发表于2022-11-19 12:00:16回复0浏览 14
很多奥迪A3车主都会面临换发动机机油的情况。
如用矿物质机油、半合成机油或全合成技术机油的保养间隔一般都是5000公里或者是半年,如用全合成机油就是10000公里或1年的保养间隔,里程或时间哪个先到以个为,更换一下机油和机油滤芯,检查空气芯、空调滤芯的清洁度,然后根据实际况决是吹下还直接更换,推荐使美孚、嘉实、壳、道达尔等品牌机油,再例如***、博世、马勒、豹王机油芯都很好。
每2万公里或是2年的时候,一般是更换空气芯、空调滤芯,检查刹车、防冻液等水的量,再就是根据轮的磨损程度,把4轮胎进行一交叉胎。
每4或6公里时候,也就俗称大保养,需要更换火花塞,把全的各类油液都更换,更换正时带/链条,洗节门、油嘴、三元催化器部件,检查下刹片、胎等损耗品使用情况并酌更换。
每8万或10万公里的时候,可以将刹车油、变速油、油滤芯等油水和配件进行更换。
建议还是定时为车做检查,做到及时保养及时修理。
